Текущее время: 06 июн 2024, 13:35
 Заголовок сообщения: ASUS f83vf (f83vf r2.0) нет старта проблема с шимом зарядки.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 14:00
Помогите запустить сей девайс без шима зарядки. Так как купил один 6$ поставил не завелся LDO не поднимает и ACIN 17 нога 1v (резисторы целые) acok 7 нога 3.3v.Шим 17015b поставил 17005b. на контакты батареи при ходят 3 v и 1.45 на + батарей(без батареи).
Дежурка есть только 3.3 но по схеме 5v должнs запускаться после включения.
дежурку и мульт менял.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS f83vf (f83vf r2.0) нет старта проблема с шимом зарядки.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 02:15
Без шима зарядки плату запускать нельзя, это защита.
Ищите рабочую шимку, АСОК должен быть низким при наличии 19В.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 02:09
kyssa
может более "пристально" взглянуть на пдф зарядки.... :-)
я не думаю,что там слишком все сложно....
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 15:30
Замена шима помогла
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F83VF (ASUS F83VF REV2.0) Не включается Не заряжается
den333
22 фев 2016, 23:56
Hogan1989Hogan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Echips pro сбитые компоненты рядом с шимом зарядки
в форуме temp
igorigotos17
07 апр 2023, 18:41
igorigotos17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus f83vf (f83vf rev.2.0 ) помогите дабить данную плату
kot0065
16
4508
10 мар 2016, 09:07
kot0065 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F83VF (f83VF) Нет дежурных 5 вольт
zzubovich
29 июн 2016, 22:17
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. f83vf (f83vf rev.2.0) заниженное питания мультиконтроллера
kot0065
2399
25 дек 2015, 10:51
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1997, Google [Bot], killertv, krugliy, Serguz05 и гости: 16
