Текущее время: 18 июн 2024, 07:03
jopekgsm
Заголовок сообщения: Asus X705UVP ( X705UVP rev. 2.0) есть базовые напряжения - пластина не двигается Добавлено: 17 сен 2020, 12:40 |
Зарегистрирован: 06 июн 2020, 22:41 Наличности на руках: 47.05
Сообщения: 23 Откуда: Poland
Материнская плата asus x705uvp
Материнская плата: X705UVP rev. 2.0 NCB IC: ITE8995E-128 Ноутбук, как указано выше, не запускается после нажатия кнопки питания. Все напряжения есть, питание подается на преобразователи 3 / 5V, BIOS. БИОС заменил производитель и нашел в сети, компьютер пришел ко мне, как сказал клиент, был включен всю ночь, а утром запустить не удалось. Какие-либо предложения?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus X705UVP ( X705UVP rev. 2.0) есть базовые напряжения - пластина не двигается Добавлено: 17 сен 2020, 18:20 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Тестером (мультиметром) прозвонить дата-линии юсб
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus X705UVP ( X705UVP rev. 2.0) есть базовые напряжения - пластина не двигается Добавлено: 18 сен 2020, 03:17 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
jopekgsm писал(а): Сопротивление USB GND составляет 0,5 Ом Ни так, тестер в режиме диодной прозвонки, между землей и средними контактами USB(по очереди оба и между собой) должно быть 500--800 где то(от тестера еще зависит). Если нормально , то глубже с питанием надо разбираться.
