Текущее время: 11 июн 2024, 01:13
Algonk
Заголовок сообщения: ASUS D541S (X541SA Rev. 2.0) Сбитые элементы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2020, 14:29 |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 02:37 Наличности на руках: 221.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 108 Откуда: Хабаровск
Доброго времени суток, друзья, принесли ноутбук ASUS D541S, материнская плата X541SA, подскажите что должно стоять возле разъема клавиатуры. Боардвью не могу скачать если есть возможность скиньте talos-00@mail.ruВложение: IMG_20200922_201304.jpg
Последний раз редактировалось Algonk 22 сен 2020, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: ASUS D541S (X541SA Rev. 2.0) Сбитые элементы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2020, 07:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=100732_1556649237.png) |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Algonk писал(а): Не смотря на пробитый мосфет, он работает (мосфет) Вообще-то принято менять компоненты со следами прогара (пробоя), если Вы "за" правильный ремонт и работу устройства в целом, предварительно определив причину пробоя. К примеру если это верхний ключ какого-либо питальника, то в дальнейшем может делов наделать.
Algonk
Заголовок сообщения: Re: ASUS D541S (X541SA Rev. 2.0) Сбитые элементы [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2020, 11:23 |
Vasyasneg писал(а): Вообще-то принято менять компоненты со следами прогара (пробоя), если Вы "за" правильный ремонт и работу устройства в целом, предварительно определив причину пробоя. К примеру если это верхний ключ какого-либо питальника, то в дальнейшем может делов наделать. Я с вами согласен на 1000%, детали заказаны, вопрос о замене даже не стоит, будут заменены однозначно. Но возвращаясь к теме платы, сильно греется SR2KN. Склоняюсь в сторону его не исправности.
