Текущее время: 03 июн 2024, 04:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Zloj
Заголовок сообщения: ASUS GL552VW-CN875T (GL552VW rev 2.0) не включается Добавлено: 15 авг 2020, 13:07 |
Сообщения: 66 Откуда: SPb
Доброго дня. Попал в ремонт ноутбук ASUS GL552VW с заявленной неисправностью "не включается". При разборке отлетела одна из стоек крепления на поддоне, высыпались бонки крепления системы охлаждения видеокарты. Позже клиент признался, что ноут падал, но после этого долгое время работал. Выключился внезапно. Кристалы в норме, углы целы и на видео и на проце. При диагностике выявил отсутствие дежурок, грелась как утюг шимка PU8700 (собственно ШИМ дежурки). При подаче в линию 3В дежурки напряжения 2В в тепловизоре засветились мульт IT8995E-128-CXA и PU8802 (маркировка на корпусе 548 TI). Сперва заменил PU8802 на APL3533. Результата не дало. Заменил мульт на ревизию CXS (CXA оперативно не нашел, и то пришлось снимать с донора). Дежурка поднялась нормально, и 3,3 и 5В. На кнопке включения 3,29В, при нажатии просаживаются, но реакции на кнопку никакой. Потребление платы не меняется, 0,01А. Разбирался долго, прошил биос на инженерный (взял с этого форума). Потом обратил внимание что питание флешки биоса всего лишь 1,7В, а флешка на 3,3В. Формируется оно на PU8802. Остутствует сигнал P_LS_3VSUS_ON_10 (энейбл 3VSUS). Нашел Power on sequence. И споткнулся на 7 этапе, DPWROK_EC имеет низкий уровень. Если я правильно понял, то при высоком уровне этого сигнала хаб должен снять слип (PM_SLP_SUS#) с мульта и после этого появятся енейблы на +1.0VSUS, +3VSUS, +5VSUS и +12VSUS? В чем может быть причина отсутствия DPWROK_EC? Смутило что ни на одном из кварцев около хаба не вижу генерации. Отвал хаба до кучи? Посоветуйте что еще проверить?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW-CN875T (GL552VW rev 2.0) не включается Добавлено: 15 авг 2020, 13:21 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Zloj писал(а): засветились мульт IT8995E-128-CXA и PU8802 Сопротивление по питанию хаба какое? USB проверяли?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW-CN875T (GL552VW rev 2.0) не включается Добавлено: 15 авг 2020, 13:50 |
Zloj писал(а): около хаба не вижу генерации По линии RTC какое сопротивление?
sip
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW-CN875T (GL552VW rev 2.0) не включается Добавлено: 15 авг 2020, 13:52 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Сообщение не в тему Zloj писал(а): По одной из шин данных USB сопротивление 200 Ом. Но это для этой модели не страшно вроде? конечно не страшно, это специальная модель, в которой разработчики предусмотрели поочередный выход из строя юсб.
Zloj
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW-CN875T (GL552VW rev 2.0) не включается Добавлено: 15 авг 2020, 13:57 |
Мегаомы. RTCRST# 3.08V. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- sipСообщение не в тему Не поверите, но все к тому идет. Первый порт вышел из строя через 3 месяца после покупки. Второй еще через 3 месяца. В конце первого года гарантии ноут просто выключился. Ремонтировали его по гарантии 48 дней. Через 3 месяца, как забрал его из ремонта, снова вышел из строя ЮСБ порт. Славам всем высшим силам, пока что во всем остальном ноут работает и радует. Это про мой домашний если что...
Zloj
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW-CN875T (GL552VW rev 2.0) не включается Добавлено: 16 авг 2020, 16:04 |
sipСообщение не в тему Алюминиевая шапочка в современных реалиях аксессуар крайне необходимый. Главное заземлить правильно и надежно. Вопрос же в навыках. ТермоПро Мини приехала 2 дня назад. Умом-то понимаю, что хаб под замену, но ручки-то дрожат... Вот и спрашиваю совета: лезть туда однозначно или что-то еще может быть?
sip
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW-CN875T (GL552VW rev 2.0) не включается Добавлено: 16 авг 2020, 16:18 |
Zloj писал(а): Вот и спрашиваю совета: лезть туда однозначно или что-то еще может быть? плата у вас на руках, что может быть еще вряд ли кто ответит удаленно. при 200ом по юсб, лично я, менял бы хаб однозначно.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW-CN875T (GL552VW rev 2.0) не включается Добавлено: 16 авг 2020, 16:50 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Zloj, Вы еще в раздумьях? sip писал(а): лично я, менял бы хаб однозначно я бы тоже, тем более что Zloj писал(а): ТермоПро Мини приехала 2 дня назад
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW-CN875T (GL552VW rev 2.0) не включается Добавлено: 17 авг 2020, 00:29 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Возьмите доноров штук 5-6, на них потренируйтесь на термопро и вперед. По поводу умирающих юсб - у меня лично на руках был корпоративный заказ, полдесятка леновиков G50-30 вроде бы, на целеронах или пентиумах - сейчас уже не вспомню. Все с виду в идеале, но 3 из них не включается, а у двух не работают юсб 2.0 (при этом 3.0 работал, определял флэшку!). Платформы одинаковые. Проблема одинаковая - проц. Это к теме "раз на раз не приходится. Zloj писал(а): питание флешки биоса всего лишь 1,7В, а флешка на 3,3В После вот этого я бы насторожился на тему "а родная ли флэшка" как минимум. Как максимум - откуда там вообще 1.7в? Если это не номинал питания, то это либо утечка непонятно откуда, либо аццкая просадка от 3.3в... Поищите в инете, что там вообще должно стоять.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Zloj
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW-CN875T (GL552VW rev 2.0) не включается Добавлено: 18 сен 2020, 14:16 |
В общем хаб заменен. Проблема с ЮСБ устранена, но запуска по прежнему нет. Не поднимается в 3,3V DPWROK_EC. Мульт заменен на новый той же ревизии CXS. На флешку биоса внимания пока что можно не обращать, поскольку ее питание поднимется на этапе 9 по Power Sequence. Я же застрял на этапе 7. Отпаивание вывода 97 мульта никак не влияет на DPWROK_EC. Следовательно проблема либо в формировании этого сигнала, либо в хабе. И в старом и в новом одна и та же неисправность? С трудом вериться. Копаю в сторону формирования. DPWROK_EC формируется из сигнала DPWROK_R через резистор R2022 (делитель напряжения на R2022 и R2023). Этот сигнал так же отсутствует. Он в свою очередь формируется из сигнала ME_AC_PRESENT_X1 через сдвоенный диод D2005. ME_AC_PRESENT_X1 формируется через резистор R2011 от +3VA_DSW и управляется хабом. Правильно я понял эту часть схемы? Или это все бред? Чую не хватает мне знаний... R2011 100kOhm R2022 100kOhm R2023 10kOhm D2005 жив +3VA_DSW 3,39V ME_AC_PRESENT_X1 0,7V ??? DPWROK_R 0,54V DPWROK_EC 0,266V Снять хаб и произвести замеры без него? П.С. Я правильно понимаю что DPWROK_EC основан на "железной" логике и от прошивки мульта не зависит?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW-CN875T (GL552VW rev 2.0) не включается Добавлено: 18 сен 2020, 19:11 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Zloj писал(а): Потом обратил внимание что питание флешки биоса всего лишь 1,7В Иииии....? Разберитесь с этим, для почину, что так садит 3.3V?.. Мульт свою прошивку берет из основной флэши, как вы представляете его нормальную работу, если флэш не запитана?
Zloj
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW-CN875T (GL552VW rev 2.0) не включается Добавлено: 18 сен 2020, 21:08 |
Rublin писал(а): Разберитесь с этим Разберусь, как только дойду по запуску платы до этого этапа. Питание флешки поступает от PU8802 с выводов 8 и 9. На этих выводах Оно появится когда мульт выдаст сигнал VSUS_ON. А этот сигнал появится после того как с мульта хабом будет снят слип PM_SLP_SUS#. Что в свою очередь произойдет после поднятия сигнала DPWROK_EC. Это все если верить Power On Sequence Diagramm и боардвью на эту плату. Я не ошибся?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW-CN875T (GL552VW rev 2.0) не включается Добавлено: 18 сен 2020, 23:21 |
Zloj писал(а): ни на одном из кварцев около хаба не вижу генерации А с этим то, как сейчас? На часовом есть генерация? ---------- Добавлено спустя 36 минут 5 секунд: ---------- Zloj писал(а): В общем хаб заменен Что то подсказывает, что блин получился комом..
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VW-CN875T (GL552VW rev 2.0) не включается Добавлено: 19 сен 2020, 13:48 |
Zloj писал(а): Генерация 32кГц проскакивает как только касаюсь щупом резисторов в цепи RTC_X2_X1 и плавно в течении секунды затухает Измеряете щупом в положении X10 ? Zloj писал(а): А блин комом не исключен. Хаб хоть новый брали? И если мало опыта по его установке, то лучше перекатать на свинец.
