Текущее время: 06 июн 2024, 19:25
 Заголовок сообщения: R553LA (X551LA) пропадает изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 02:57
При установке драйвера интел на матрице пропадает изо. На HDMI все показывает.
Драйвера офф.Система переставлена.
Биос шит.
видюшка определяется нормально.
Память проверена.
Плата чистая
Остается комбайн I3-4030у ??
 Заголовок сообщения: Re: R553LA (X551LA) пропадает изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 04:11
комбайн, ну если в биосе можно отключить интегрированную графику, то стоит попробывать
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 08:36
шлейф проверьте
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 10:03
Я дико извиняюсь, а шлейф при чем если кино в принципе есть до драйверов.
Или изо все таки нет на матрицу никогда? Не понятно просто. Уточните
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 11:22
Дискредной графики как я думаю нет, если изо проподает после установке дров от интел.
Пробойте дрова с сайта интел, пробойде удалить драйвер и без драйвера запустить aidу 64, нет ли тролинка, и дравами если на внешке кино есть,
Так же ставте оригинальный образ винды, хотя бы на время, если нечего не помогло то CoS под замену
 Заголовок сообщения: Re: R553LA (X551LA) пропадает изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 03:17
Шлейф порвался,два проводка.
Изо появилось.
А eDp с сюрпризами однако.
Благодарю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает.
в форуме Samsung
Proteus
12
14711
08 фев 2016, 17:14
eredon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e011sr (DA0R76MB6D0) Пропадает ИЗО на матрицу..
vic77
2142
18 янв 2017, 12:39
vic77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-51G-54UT (Compal LA-E892p C5V01) После загрузки пропадает изо на матрицу.
Абитуриент
11
3518
28 янв 2019, 20:54
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba X770 LA-7191P Пропадает изо на матрицу.
в форуме Toshiba
Filon
14 июл 2022, 18:05
Filon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу
eal84
3194
25 июн 2020, 07:11
eal84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kacko131088, saneklinus, SpinNNN и гости: 23
