Текущее время: 04 июн 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: k53sv (k53sv rev3.1) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 10:12
Добрый день. Чарджер 24740 на 13 выводе EXTPWR должен упасть в 0 сигнал ACOK# что бы открыть ключи. У меня же на ACOK# висит 11.3 вольта. По даташиту написано "Низкий уровень, когда входное напряжение выше запрограммированного ACDET" На acdet было 1.45, поднял до 3.25, но ACOK# так и не упал в ноль. Какие еще сигналы надо проверить которые влияют на ACOK# и должно ли быть acdet выше нормы? Нестандартная реализация, запутался в 3 соснах.
 Заголовок сообщения: Re: k53sv (k53sv rev3.1) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 11:10
там в питании чарджера у этой модели часто ключик дохнет, проверьте его.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 12:16
а чего не до 19В?
ДШ почитать никак, про диапазон acdet?
 Заголовок сообщения: Re: k53sv (k53sv rev3.1) Не открываются входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 15:50
W2F действительно был пробит. Заменил, на 28 ноге PVCC появилось 19 вольт, но 13 нога по прежнему не падает в 0.
Выставил acdet 2.5 вольта и плата ожила.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи
DenisSobashnikov
27
5538
29 авг 2019, 11:54
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba504ur (LA-C811P) Не открываются входные ключи .
Uicholi
09 авг 2019, 11:48
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56vm rev 2.3) не открываются входные ключи
Uomo
14
8166
16 авг 2015, 20:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи
BaserLexx
16
6521
15 июл 2015, 14:18
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не включается, не открываются входные ключи.
в форуме Toshiba
leonvn
3268
17 сен 2015, 15:39
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alisavtrave4udes, inv4der, vitalik8388, Василий_15 и гости: 23
