Текущее время: 06 июн 2024, 06:59
pirat31
Заголовок сообщения: Re: Asus X540MA-GQ120T (X540MA REV 2.0) очень непонятная проблема??? Добавлено: 11 ноя 2020, 13:53 |
Зарегистрирован: 13 июн 2020, 14:55 Наличности на руках: 83.08
Сообщения: 22 Откуда: Белгород
Dizzer101 писал(а): если вы сняли батарею. То для начала на платке которая подключается к материнке распаяйте крепление для батарейки кмос, диод и резистор. После этого прошейте не последний биос прогером и обновите его на последний через встроенную утилиту в биос. На 90% вам наступит счастье
Спасибо огромнейшее за совет, нет ли у вас инструкции более подробной как это сделать? либо можно заменить батарею и проблема уйдет?
pirat31
Заголовок сообщения: Re: Asus X540MA-GQ120T (X540MA REV 2.0) очень непонятная проблема??? Добавлено: 11 ноя 2020, 17:20 |
bass писал(а): может хоть какую то диагностику сделаете ? непроизвольное выключение - явно не программная проблема. с питанием все хорошо, временно решает проблему прошивка биос как только прошьешь работает все идеально, но спустя время снова отключается через некоторое время либо под нагрузкой, хотя ничего не греется, непонимаю как так то( ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 53 секунды: ---------- Андрей Петрович писал(а): Может уже пора флешку заменить? Кстати там какая стоит микруха? вроде без проблем заливается прошивка, завтра на работе буду гляну
pirat31
Заголовок сообщения: Re: Asus X540MA-GQ120T (X540MA REV 2.0) очень непонятная проблема??? Добавлено: 12 ноя 2020, 09:22 |
Андрей Петрович писал(а): Кстати там какая стоит микруха? Winbond 25Q64EWSIQ (1824)
Андрей Петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus X540MA-GQ120T (X540MA REV 2.0) очень непонятная проблема??? Добавлено: 12 ноя 2020, 16:37 |
Сообщения: 15 Откуда: Екатеринбург
pirat31 писал(а): вроде без проблем заливается прошивка, завтра на работе буду гляну Были случаи, когда все прекрасно заливалось и верефицировалось, а вот при работе возникали проблемы!
pirat31
Заголовок сообщения: Re: Asus X540MA-GQ120T (X540MA REV 2.0) очень непонятная проблема??? Добавлено: 12 ноя 2020, 17:27 |
Андрей Петрович писал(а): Были случаи, когда все прекрасно заливалось и верефицировалось, а вот при работе возникали проблемы!
С утра залил версию 204 пока работает идеально но надолго ли, хотелось бы выяснить почему так происходит(
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus X540MA-GQ120T (X540MA REV 2.0) очень непонятная проблема??? Добавлено: 13 ноя 2020, 11:50 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
прошивая флеш - шевелите плату, либо прогревается рядом с флешкой что то при отпайке. как именно отключается аппарат ? от сети, либо от батареи ? с полным выключением или с перезагрузкой ? Цитата: с питанием все хорошо как проверяли ?
pirat31
Заголовок сообщения: Re: Asus X540MA-GQ120T (X540MA REV 2.0) очень непонятная проблема??? Добавлено: 15 ноя 2020, 22:01 |
bass писал(а): как проверяли ? питание на дросселях, дежурка, спустя время просто выключается при незначительной нагрузке, допустим на ютюбе, либо при значительной нагрузке furmark, либо можно банально зайти в биос ничего там не делать и непроизвольно выключится, выключается без синих экранов будто выдернули кабель из сети (аккумулятора в нем нет) но потом включаешь и опять таже картина( вроде просто отключается и все потом на кнопу запускаешь, после прошивки 2 дня сам тестил все идеально ничего невыключается, отдал людям снова и говорю пусть постоянно будет воткнут в сеть а если конечно же далеко уезжаете выключайте и есть еще один момент при первом включении он сам стартует как только подключаешь зарядку он запускается сам, вот такая непонятная ситуация с ним(
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus X540MA-GQ120T (X540MA REV 2.0) очень непонятная проблема??? Добавлено: 16 ноя 2020, 10:53 |
питание осциллографом смотреть надо. Цитата: есть еще один момент при первом включении он сам стартует как только подключаешь зарядку он запускается сам так будет ноутбук себя вести, когда сброшен кмос, т.к. батареи кмос не предусмотрено конструкцией, кмос запитан от основной батареи, она у вас исправна ? от нее ноутбук работает ? болт "отключающий" батарею вкручен ?
Андрей Петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus X540MA-GQ120T (X540MA REV 2.0) очень непонятная проблема??? Добавлено: 16 ноя 2020, 15:13 |
pirat31 писал(а): Winbond 25Q64EWSIQ (1824) Флешь 64МБ, все же предложил бы заменить, но а там дальше потестить!
pirat31
Заголовок сообщения: Re: Asus X540MA-GQ120T (X540MA REV 2.0) очень непонятная проблема??? Добавлено: 16 ноя 2020, 19:45 |
bass писал(а): она у вас исправна ? от нее ноутбук работает ? болт "отключающий" батарею вкручен ? нет батарея недержит совсем отдал людям они её выкинули, это что за болт и где он расположен подскажите пожалуйста?
pirat31
Заголовок сообщения: Re: Asus X540MA-GQ120T (X540MA REV 2.0) очень непонятная проблема??? [РЕШЕНО] Добавлено: 19 ноя 2020, 15:56 |
s_saska писал(а): прогони меметестом, бывает такой косяк при глючной оперативке Там кстати память распаяна, её не тестил спасибо прогоню!
