Текущее время: 06 июн 2024, 06:24
Ivanches
Заголовок сообщения: k53sd (k53sd rev 5.1) циклический ребут Добавлено: 19 ноя 2020, 16:01 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:52 Наличности на руках: 40.04
Сообщения: 327 Откуда: Ярославль
Дорый день. Пришёл сие аппарат со слов клиента "вечером выключили,утром невключился" Залитого ничего не обнаружено на плате,снесённых элементов нет. на кнопку включение реагирует,лампочки загоратся и тухнут. поменял мульт и прошил биос,при подключении питания ноутбук начал циклически ребутиться(загораются лампочти и сразу тухнут и так по кругу) Менял дежурку,чарджер,хаб. Снимал звук,сеть,картридер. все без изменений. Если плата полежит или оставишь в прохладном месте,она может включиться и работать. Если включилась,после выключения автостарт пропадает но при этом включение тоже.Процессор и память менялись. Биосы пробовал разные,саму флэшку тоже менял,мульты снимал с рабочих аппаратов. и все без изменений. Подскажите пожалуйста что еще может давать такоеповедение?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: k53sd (k53sd rev 5.1) циклический ребут Добавлено: 20 ноя 2020, 02:24 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Ivanches писал(а): ...Если плата полежит или оставишь в прохладном месте,она может включиться и работать... Попробуй проверить танталы в цепи питания процессора
