Текущее время: 04 июн 2024, 18:50
 Заголовок сообщения: FX502V (GL502VM REV.2.1. (на стикере GL502VMZ)) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 17:53
Ноутбук включается на секунду и выключается.
Поднимаются все питания, в том числе на процессоре и видике.
На тестере в слот DDR4 бегает SPD.
Прошивал основной BIOS различными дампами, выключается со всеми. С инженерными тоже выключается, но с ними всегда после выключения автостарт.
Не нашел прошивку для мульта, может кто подскажет. И как искать проблему при таком поведении?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: FX502V (GL502VM REV.2.1. (на стикере GL502VMZ)) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 21:27
Может 19 вольт просаживаются? Блок не вытягивает, например.
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 23:12
Потребление не поднимается выше 1.5
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 23:23
Может не успевают циферки скакнуть.
Как он выключается: ресетом, закрытием входных ключей и тд.
По уму, 2 лучами на осциллографе вычислять что быстрее рубится. И думать.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx502v-dm549t (gl502vm-rev2.1) Нужен дамп биоса
sergeyklimanov1@gmail.com
3010
28 май 2018, 22:52
sergeyklimanov1@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX502V (GL502VM rev2.1) залитик не заряжется, после чего перестал включаться
AlexWilson
2125
21 сен 2018, 15:20
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX502V (GL502VM) Нет картинки
gaijine
1465
19 фев 2020, 11:01
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX502V (Asus GL502VM) Keyboard
f-bone
11
1317
31 май 2021, 14:10
f-bone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX502V ( (Asus GL502VM)) проблемы с изображением
IG67
06 сен 2022, 10:48
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: merlin, mobmo, Nikolai071, sergmk72, ДМИТРИЙ 75 и гости: 16
