Текущее время: 04 июн 2024, 15:13
JAX
Заголовок сообщения: ASUS GL503VM (DABKLMB1AA0) Помогите почистить ME Добавлено: 15 дек 2020, 15:37 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Рано начал радоваться, аппарат один чёрт ведёт себя не адекватно, долгий старт, а после выкидывает ошибку (A7) Me FW Downgrade - Request MeSpiLock Failed спустя минуту прилетает другое сообщение Error sending End Of Post message to ME: HECI disabled, proceeding with boot! Скорее всего повреждён BIOS Region, ещё раз хочу попросить более опытных удачливых мастеров почистить мне МЕ, потому как я уже схожу с ума от него. Предыдущая тема http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=110119 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Точная модель подсмотрена в бивис, называется оно GL503VMF
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
JAX
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL503VM (DABKLMB1AA0) Помогите почистить ME Добавлено: 15 дек 2020, 15:58 |
hunter_nick писал(а): на сайте есть чистый, попробуйте viewtopic.php?f=40&t=3878&p=775258&hilit=%2ADABKLMB1AA0%2A#p775258 Да, он подходит, но не работают некоторые USB порты, потому как модель отличается GL503VMF у меня, я уже ставил этот дамп и переписывал в него DMI, мимо, прочитайте старую тему.
JAX
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL503VM (DABKLMB1AA0) Помогите почистить ME Добавлено: 15 дек 2020, 17:34 |
Мужики, я всё конечно понимаю, но тут другая ситуация, я несчётное количество раз чистил МЕ регионы на разных аппаратах. Тут случай исключение, я прекрасно знаю как пользоваться FIT, файлы с чистыми ME у меня тоже имеются... Я не могу почистить его на оригинальной прошивке, регион один хрен остаётся грязным (так как долгий запуск и тд), я после чистки проверяю всегда хекс. Не то, я уже думаю, что гнилой биос регион. Пожалуйста, почистите мне оригинальную прошивку, может кто то более удачливее будет чем я.
Файл находится в прошлом посте. Спасибо
JAX
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL503VM (DABKLMB1AA0) Помогите почистить ME Добавлено: 15 дек 2020, 17:54 |
Boglen Да, на второй раз, из принципа менял. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- Дело в прошивке, это 100%, хаб хорошо встал, все тесты проходит, одна проблема при включении только ---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 37 секунд: ---------- Интересное наблюдение, смог откатиться програмно на предыдущую версию биоса 310, а затем обновился до 312 (последняя), проблема с МЕ пропала, быстрый запуск, всё как положено, но почему - то отвалилась вафля, код 10, продолжаю. ---------- Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: ---------- Хммм, обновил дрова на чипсет, пропала проблема с вафлей, сейчас вроде как всё отлично. ---------- Добавлено спустя 18 минут 32 секунды: ---------- После рядовой перезагрузки снова выкинул сообщение об кривом ME.
JAX
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL503VM (DABKLMB1AA0) Помогите почистить ME Добавлено: 15 дек 2020, 21:41 |
Ещё пару перезагрузок, отвалился USB (3.0 eXtensible Host Controller) контроллер все порты, перестала работать клавиатура и ошибка по Trusted Platform Module 2.0 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- next6 SN HAN0CX04J68341B MODEL GL503VM-BI7N13
JAX
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL503VM (DABKLMB1AA0) Помогите почистить ME Добавлено: 16 дек 2020, 01:55 |
next6 Их зашивать через EZ Flash как я понимаю, или под флешку?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL503VM (DABKLMB1AA0) Помогите почистить ME Добавлено: 16 дек 2020, 11:34 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Там под программатор лежит только один. Сервисный.
JAX
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL503VM (DABKLMB1AA0) Помогите почистить ME Добавлено: 16 дек 2020, 17:45 |
next6 Попробовал ваш биос сегодня, прошил, начал работать, но проблема не пропала, при перезагрузке висит на A0 - A2 (boot), затем на 05 коде, после выдает сообщение Error sending End Of Post message to ME: HECI disabled, proceeding with boot!
Загружается нормально, но драйвера так же отваливаются. В ваш биос DMI не зашивал, оставил как есть. Зашивал VMF
JAX
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL503VM (DABKLMB1AA0) Помогите почистить ME Добавлено: 17 дек 2020, 02:25 |
next6 писал(а): pomenyai pamyat. proschei bios snova. vklyutschi i posmotri. esli tozhe samoe ,to skoree vsego nado kombain menyat. Память менял уже, на заведомо рабочую сразу же Сколько можно его шить, я уже все варианты перепробовал Комбайн? С чего бы это вдруг, первоначальная проблема, которая была на этом аппарате, было низкое сопротивление по дата линиям одного из усб (который 2.0, хотя там все визуально 3.0) около 10 ом, линии идут на прямую в хаб (после катушек конечно), но клиент пришёл с проблемой по клавиатуре, мол не работает, после того как какое-то гомно в порт запихал. Я поменял хаб (HM175 SR30W) как полагается, и почистил ME как положено, после чего полезли эти проблемы. Я не думаю, что проблема скрывается в комбайне, как то не логично всё это, я конечно понимаю, "в случае чего, меняй комбайн", но это явно перебор. Может проблема в мульте? Я уже и не знаю, остаётся гадать на кофейной гуще. Звонил знакомым/коллегам/работникам, все кто занимался с МЕ начиная от 6 серии интела, очень "плохо" отзывались о "чистоте" чистки региона, как правило колдовали с хесом сами.
JAX
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL503VM (DABKLMB1AA0) Помогите почистить ME Добавлено: 17 дек 2020, 03:23 |
next6 Завтра ещё его погоняю, потому как ошибки A7 не было, возможно, что то и исправилось, я присмотрюсь к хабу, может и правда дефектный пришёл, кто знает.
JAX
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL503VM (DABKLMB1AA0) Помогите почистить ME Добавлено: 17 дек 2020, 12:09 |
deltadarkone Делать с ним уже нечего, но других вариантов у меня нет, попробую, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- deltadarkone писал(а): нужно найти инженерный дамп Хм, где бы его найти, на сайте у нас не вижу.
JAX
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL503VM (DABKLMB1AA0) Помогите почистить ME Добавлено: 19 дек 2020, 19:09 |
deltadarkone Спасибо большое за помощь, оставил инженерный дамп от next6, ничего не менял, поигрался с компом два дня, проблемы больше не вылезали, решил уж если работает, не нужно трогать. Клиента предупредил на счёт приколов с МЕ, если вдруг снова всплывут, буду думать и пробовать. В понедельник отдам его.
