Текущее время: 04 июн 2024, 05:47
Away
Заголовок сообщения: ASUS K40AF (K40AB) заряжает акб от акб Добавлено: 21 дек 2020, 05:55 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,314.27
Сообщения: 1627 Откуда: 161
Изначально был пробит PQ9202 после замены ноутбук включился работает акб заряжает. Но если ноутбук оставить чучуть полежать то загорается индикатор зарядки и он начинает заряжать сам себя. Заменил PQ9201, PQ9203, PQ9205, PQ9207, PU9201, PD9201, PQ9204 не помогло. Усложняется тем что эффект проявляется не сразу, а при уровне зарядка акб ~80% если акб заряжен на 100% то все нормально. АКБ новый но не оригинал. еще. во время когда идет зарядка от акб воткнуть зарядку то как будто кратковременное кз т.е как будто BAT соединено с A/D_DOCK_IN
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AF (K40AB) заряжает акб от акб Добавлено: 21 дек 2020, 07:28 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Ноут считает, что на входе появилось напряжение. Поэтому, и эффект проявляется только пои частично разряженном акб. Смотрите чарджер, обвязку. Махать всё подряд какой смысл? Вольтметр в руки вначале!
