Текущее время: 06 июн 2024, 18:37
 Заголовок сообщения: Asus GL552VM (GL552VW rev 2.0) Перезагружается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 11:40
После падения. Понятно что отбито что то типа процессора.
Интересно поведение. Без hdd. Без батарейки. Автостарт как положено. Заходит в биос, тоже все верно
Если стоит охлаждение штатно, плата на столе, без нагрузки, работает.
С нагрузкой начинает самопроизвольно перезагружаться. Причем с нагрузкой на процессор.
Если нагрузить видео все работает штатно.
Если просто постучать по любому дросселю, ну удобно по ним :-) , то сразу перезагружается.
Если снять охлаждение то можно обстучаться , не перезагружается.
Если придавить радиатор к процессору слегка и постучать то сразу перезагружается.
Вопрос собственно в чем.
А чего он перезагружается , а не выключается?
Батарейка rtc снята, да, но питание никто не передергивает.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VM (GL552VW rev 2.0) Перезагружается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 11:43
Вспомни десктоп с оторванным 478м сокетом (да и 775 иногда) - там тоже ресетилось часто по любому поводу, оторвано так/там - где не шатдаунит )
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 12:32
Doc
Логично.
ПыСы. Если бы я делал 478. я же совсем другим в те времена занимался. Правда 775 сейчас бывает делаю, ну ежели очень надо. правда без сокетов.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 13:17
Термоинтерфейс не достает до конденсаторов на подложке (если нет на ней изолятора)?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 13:26
Осмотреть пайки на дросселях - был раз аппарат, тоже после падения не было инита - трещина на ноге дросселя.
Кампаунд на чипах как поживает? По нему обычно много чего сказать можно.
На полке лежит MSI GT60. Молодой человек не признается, чего натворил, но предположительно уронил. Постоянный ресет. Единственное, что пока не трогалось - сокет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 15:30
Vasyasneg
Нет, прокладка есть. Тут все хорошо
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Boglen
Дроссели пропаял. Танталы меняли до меня. С обратной стороны все поменяли.
Поведение не изменилось.
И как то странно, если бы питания пропадало, то инита бы не было. или бы автостарта. Мне так думается.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 02:05
А чего ходить вокруг да около? Если сам проц не поколот - поднять и т.д.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 12:51
Хожу не я, а клиент. Я б давно поднял и перекатал.
А клиент боится что оно потом не взлетит.
Его проблема.
Думает короче. Он его дороговато купил с такой проблемой, надо признать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW REV 2.0) выключается через 30 минут
Andrey1972
19
4021
20 июн 2019, 17:26
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
rexar
5419
14 авг 2017, 14:34
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет изображения на матрицу
SDL2000
04 июн 2018, 17:19
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет инициализации
djchik
20
6549
11 дек 2018, 13:56
obolonnik.sergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) сбил элементы
Маньяк
24 май 2019, 12:49
Versalife Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bezil, Сергей Васильевич, kogarser, lascorpio, LiZZarD, SpinNNN, sss_ss и гости: 18
