Текущее время: 23 май 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: ASUS K43SJ (ASUS K43SV 3.0) долгий старт
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 18:17
Принесли ноутбук с автостартом без инициализации. Стал шить bios-ы все что тут на форуме то ли кривые то ли не с этой платформы. Ноутбук стартует с 3 рестартами показывает изо все норм но эти рестарты постоянно при включении.
Пробовал чистить ME на дампе что нашел но после чистки вобще не включается fit ругается что регион что я пытаюсь воткнуть (7.0.4.1197_1.5MB_PRD_RGN) должен быть не выше 7-й версии темный лес короче.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K43SJ (ASUS K43SV 3.0) долгий старт
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 19:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может батарейку cmos подкинуть, не?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K43SJ (ASUS K43SV 3.0) долгий старт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 09:47
Перепробовал все дампы с форума все с какими то косяками несмотря на то что люди выкладывают именно на эту платформу не проверяют что ли или льют с мертвых плат (неисправность то типовая)?
Как говорится - хочешь сделать хорошо сделай сам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43SJ (K43SJ id:3D) Не загружается
Sergey40559
08 авг 2016, 21:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SJ (K43SJ) не работает разьем жесткого
tixnolog
11 мар 2016, 17:24
maz1007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не вклю
Roofo
3191
24 окт 2017, 16:51
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS-K43SJ (K43SV-REV.3.0) Опознать транзистор
ruru78
21 май 2015, 10:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K43SJ (k43sv mainboard rev. 3.0) отсутствие запуска при нажатии на кнопку включения
muldermulder
20 июн 2016, 10:52
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 24
