Текущее время: 04 июн 2024, 03:47
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Hishnik
Заголовок сообщения: Asus X54HR (K54LY REV. 2.1) посткод b2 Добавлено: 27 фев 2021, 12:12 |
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 10:52 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 96 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток. Прошу помощи профессионалов в своем деле. Есть плата указанная выше, с симптомами "Кирпич вообще" предистория неизвестная, визуальный осмотр выявил 1. Возможно меняли мульт так как был криво запаян (мульт перепаял-выровнял) 2. Менялся шим дежурки и один транзистор, транзюк установили большего размера (шим поставил новый, транзистор поменял на тот который должен стоять) 3. Прогревался как и ХАБ так и видеочип (ХАБ перекатал на свинец поставил обратно). Плата стартонула побежали пост коды и останавливается на посткоде b2, подкинул матрицу так как на этом посткоде должно быть изо но его нет b2 и все. Конечно же решил заменить видео 216-0809000, без изменений все тот же b2. Менял 2 раза на новые при чем с разных партий. Генерацию проверял есть, линии данных проверил, под чипом есть несколько оторванных пятаков (выявил еще при первом снятии чипа) они все пустышки смотрел под микроскопом. Заметил когда подключаешь внешний монитор посткод b2 проходит но изо так и нет и бывает монитор активируется но не всегда. Прошу подсказать куда еще можно глянуть так как мысли уже закончились.
