Текущее время: 04 июн 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) (K501LX) Нет подсветки на матрицу
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 23:46
Всем доброго времени суток
Прошу помощи разобраться с проблемой
ИЗО есть а подсветки нет. Причем на внешний монитор все без проблем
1,2,3 +LED_VCC_INV +19В
5 BL_EN_C +3В
37 N20112646 +3В
38 +3V_EDP_LVDS 0В
Шлейф менял матрицу тоже
Что не досмотрел подскажите пожайлуста :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
DAV0409 писал(а):
38 +3V_EDP_LVDS 0В
Прошу прощения +3в присутствует
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) (K501LX) Нет подсветки на матрицу
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 01:41
viewtopic.php?p=836541#p836541
Проверить на разъеме матрицы 17, 18, 20-22
В сети
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 01:53
17,18 3в
20-22 миливольты
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 31 секунду: ----------
DAV0409 писал(а):
17,18 3в
20-22 миливольты
Поправка
Везде 0В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
DAV0409 писал(а):
Поправка
Везде 0В
Это замеры на самом шлейфе при отключенной матрицы
---------- Добавлено спустя 33 минуты 3 секунды: ----------
И судя по данному шиту там и не должно быть ничего :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 05:11
Если матрица показывает изображение, то она прошла инициализацию платой, а значит должна быть и подсветка. Если подсветки нет, то следует удостоверится что на матрицу приходят питание подсветки и управляющие сигналы. По Boardview эти питания на контактах 1-3(питание подсветки), 5(Сигнал включения подсветки), 6(управление яркостью). Замеры требуется делать с подключенной матрицей, так как без инициализации матрицы сигналы приходить не будут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501LX (k501lx rev 2.0) Нет изо на матрицу
scorpion28c
1881
23 июн 2018, 13:55
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k501lx (k501lx rev 2.0) не включается
jestokiy1985
18 окт 2018, 11:10
respect61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501LX (K501LX Rev:2.0) Резистор
donald82
29 дек 2018, 09:31
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K501LX (K501LX) Вентиляторы на 100
Vyacheslav007
1092
20 окт 2021, 00:36
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k501lx (k501lx rev 2.0) залит
zigzagkms
2162
20 фев 2017, 19:36
leo125 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BMA, bolgar88, Electt, gnom1968, kkv, Maxmcz, Scholes121, Svetilo, Yandex [BOT] и гости: 21
