Текущее время: 04 июн 2024, 03:27
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8S (A8SR) Зависает на заставке ASUS Добавлено: 23 фев 2021, 08:35 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
так прошейте иначе так и будете "грешить с результатом 0"
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8S (A8SR) Зависает на заставке ASUS Добавлено: 23 фев 2021, 11:37 |
Вы хоть на тип флеши посмотрите...
streamrider
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8S (A8SR) Зависает на заставке ASUS Добавлено: 08 мар 2021, 09:01 |
Зарегистрирован: 22 дек 2014, 10:16 Наличности на руках: 42.02
Сообщения: 43 Откуда: Краснодарский край
В общем поменял флешку с донорской платы с такого же ноутбука результата нет все тоже самоевот ссылка на видео: https://youtu.be/4uZis302snEРеагирует на ALT+CTRL+DELET в чем может быть проблемма не могу понять
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8S (A8SR) Зависает на заставке ASUS Добавлено: 09 мар 2021, 13:44 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: В общем поменял флешку с донорской платы с такого же ноутбука результата нет все тоже самоевот ссылка на видео: этого может быть недостаточно, эти модели часто висли на заставке при "кривом" NVRAM , потому шейте "чистый" биос с офф сайта. так же могут быть проблемы с периферией (картридер, камера, сеть, звук и т.п.)
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8S (A8SR) Зависает на заставке ASUS Добавлено: 12 мар 2021, 04:28 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
bass писал(а): ...так же могут быть проблемы с периферией (картридер, камера, сеть, звук и т.п.)... подтверждаю, было однажды такое при неисправном DVDRW, для проверки что мешает загрузке лучше последовательно поотключать жесткий диск, DVD, тачпад, клавиатуру, W-Fi, камеру и т.д. Еще проверить USB, а именно есть ли на них 5 вольт и какое сопротивление по сигнальным линиям
