Текущее время: 06 июн 2024, 17:45
Meshi74
Заголовок сообщения: Asus Zenbook UX21E (UX21E REV:3.1) При отклюечнии постоянно уходит в сон Добавлено: 15 фев 2021, 21:25 |
Сообщения: 113 Откуда: Челябинск
Принесли аппарат с пробитым мультикотроллером и выломанным портом батареи. Без SSD. Заменил IT8572G-AXS на аналогичный так же восстановил 2 пятака на BATSEL0 и BATSEL1, восстановил как смог разъем батареи. Через переходник поставил новую ссд на М.2. Вроде все запустилось, но ноутбук вел себя как то не стабильно в системе. Обновил через систему биос, и все вроде восстановилось, но теперь одна проблема, как бы не отключал ноутбук, что бы не выставлял в настройках, постоянно уход в сон, моргая светодиодом. Пробовал взял дамп отсюда чей то пересобранный, но результат тот же. Кто подскажет что за линии отвечают за сон и отключения?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus Zenbook UX21E (UX21E REV:3.1) При отклюечнии постоянно уходит в сон Добавлено: 15 фев 2021, 21:31 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Meshi74 писал(а): что бы не выставлял в настройках, Что то размыто как то. В настройках электропитания что то менял?
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Asus Zenbook UX21E (UX21E REV:3.1) При отклюечнии постоянно уходит в сон Добавлено: 15 фев 2021, 22:37 |
leopold1112 писал(а): Что то размыто как то. В настройках электропитания что то менял? За пол года, я уже много чего менял, начиная просто от установки чистой системы до полного перелопачивания электропитания, конфигов и диспетчера устройств. Я и в поддержку Асуса писал, и у Майкрософта спрашивал, уже даже биос пытался поломать понять может там где есть настройки. Но не в 10, не в 7 и даже просто если выйти из Биоса, он не выключается, а просто уходит в сон, даже если в электропитании выставить наглухо, выключение, все ровно уйдет в сон. Все ни чё, просто батарею высасывает сон прилично даже при 10-15ма потребления. Было как то один раз, когда не корректно выключаешь идет отсчет выбора в меню загрузки системы и диагностики. Там я как то нажал выключить, и он в место сна отключился 1 раз. Но потом опять начал уходить в сон. IOD писал(а): Что из питающих напряжений остается на плате, когда уходит в сон. Может ключ какой пробит по вторичным питателям. Ну вот я тоже думаю, что пробито что то, но пока найти не могу. За длительное время на простых ремонтах деградировал, что уже не могу на схеме отличить диаграммы питания сна и запуска. Но если что то и пробито, то скорее по линиям S3(Suspend to RAM) или S4(Suspend to Disk), которые не дают включить S5(Soft OFF). Есть еще один нюанс, батарея тоже новая, и система не сразу ее видит при подключении и отключении, показывает иногда что работает от сети, или с запозданием на 30-60 секунд, но батарею держит отлично, и заряжает как полагается. Асус вроде как говорит это может быть норма, если система не родная, установите все драйвера или обновите биос.
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Asus Zenbook UX21E (UX21E REV:3.1) При отклюечнии постоянно уходит в сон Добавлено: 15 фев 2021, 23:51 |
Vasyasneg писал(а): ASUS USB Charger Plus отключён в биос (может давать не отключение и автостарт)? Завершите работу с нажатой клавишей Shift (отключить быстрый запуск). ASUS USB Charger Plus читал, но еще раз проверил, не помогло. На Shift кстати почему то не реагирует, и сразу выводит из сна, странно, но я отключил быстрый старт, но все ровно уходит в сон. Даже отключил все устройства которые вообще хоть как то могут программно или физически воздействовать, но тоже ни чего.
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Asus Zenbook UX21E (UX21E REV:3.1) При отклюечнии постоянно уходит в сон Добавлено: 16 фев 2021, 12:47 |
Vasyasneg писал(а): А если глянуть в сторону LAN чипа, wake on lan например. В данном случае SLP_LAN, но он тоже сброшен. И он чаще является виновником либо не включается аппарат, либо автостарт. В данной ситуации, таких проблем нет. Тут даже не то что бы сон, а он как бы в полу гибернации и полу режиме сна, вроде как система и выключается, но он не отключается, а уходит в сон поддерживая питания. Кстати проверил питание, весит дежурка +5VSUS и +3VSUS и питание DDR3 памяти VDDQ +1,5в, там у нас 2 сигнала S5 и S3. Судя по даташиту, S5 или он же SUSC# (SUSC_EC#_C EC) находится в высоком состоянии.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus Zenbook UX21E (UX21E REV:3.1) При отклюечнии постоянно уходит в сон Добавлено: 16 фев 2021, 15:37 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Meshi74 писал(а): SUSC# (SUSC_EC#_C EC) находится в высоком состоянии Не должно так быть после выключения, Q5705 проверьте.
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Asus Zenbook UX21E (UX21E REV:3.1) При отклюечнии постоянно уходит в сон Добавлено: 16 фев 2021, 16:02 |
IOD писал(а): Q5705 проверьте. Понимаю что так не должно. Проверил Q5705, он живой. 3.3 весит после R3076, точнее между R3076 и U3001. Если R3076 убрать постоянно идет автостарт, если кнопку питание зажать он вроде отключается как полагается для S5, но стоит отжать опять автостарт идет и подымается SUSC_EC#. Такое же поведение в нормальном режиме рабочем.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus Zenbook UX21E (UX21E REV:3.1) При отклюечнии постоянно уходит в сон Добавлено: 16 фев 2021, 16:44 |
Meshi74 писал(а): между R3076 и U3001 Тогда получается мульт держит этот сигнал. А SUSB_EC#_C как себя ведет? И еще проверьте поведение сигналов PM_SUSC# и PM_SUSB# после выключения ноутбука.
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Asus Zenbook UX21E (UX21E REV:3.1) При отклюечнии постоянно уходит в сон Добавлено: 16 фев 2021, 18:00 |
IOD писал(а): А SUSB_EC#_C как себя ведет? Во время сна низкий уровень. IOD писал(а): поведение сигналов PM_SUSC# и PM_SUSB# Тоже низкий уровень во время сна, оба. То есть получается мульт брак? Еще пока мерил, флешка померла, точнее инфа через раз читается.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus Zenbook UX21E (UX21E REV:3.1) При отклюечнии постоянно уходит в сон Добавлено: 16 фев 2021, 19:03 |
Meshi74 писал(а): флешка померла Замените сначала ее.
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Asus Zenbook UX21E (UX21E REV:3.1) При отклюечнии постоянно уходит в сон Добавлено: 16 фев 2021, 19:10 |
IOD писал(а): Замените сначала ее. она уже заменена. иначе бы и не было результата. С подбитой флешкой он даже умудрялся в S5 уходить, но при условии что щуп стоял на линии PM_SUSC#
