Текущее время: 29 май 2024, 12:51
Vegnetus
Заголовок сообщения: Asus (x75vb rev 2.0) нет изображения на матрицу [РЕШЕНО] Добавлено: 19 мар 2021, 16:01 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2015, 00:37 Наличности на руках: 34.04
Сообщения: 48 Откуда: Ua
Достался ноутбук после другого сервиса.
Без мульта, криво паян шим дежурки, кодек , флешка, вся плата в флюсе.
В общем всё отмыл, мульт поставил с донора, убрал кз с дежурки, шим и ключи поменял с донора, флешку прошивал разными дампами.
Итог включается, вентилятор крутит рывками, как бы сообщает об ошибке. На внешку есть изображение, на матрицу фигушки. По LVDS обрыва нету, вроде как всё норм
Собственно вопрос: Может ли это быть проблемный мульт, так как он с донора, или же всё таки хабу тапки?
Vegnetus
Заголовок сообщения: Re: Asus (x75vb rev 2.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 19 мар 2021, 17:15 |
seven77 оказалось изображение есть, нету подсветки... Включение реализуется через хаб и диоды, от мульта сигнал не задействован как я понял, я его кинул проводом, подсветка есть, изображение есть, но вентилятор бесится хоть тресни... Набирает 100% на 1 сек, потом 70% на 1 сек, и так по кругу, кричит о помощи)
Убрал диод D4501 , появилась подсветка, есть реакция на закрытие, управление яркостью не проверял, но всё ок по подсветке. С вентилятором не понятно, буду менять мульт...
