Текущее время: 06 июн 2024, 08:39
Gulliver
Заголовок сообщения: Asus UX330U (Asus UX330UA REV.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 22 янв 2020, 02:31 |
Зарегистрирован: 21 мар 2019, 21:11 Наличности на руках: 23.04
Сообщения: 10 Откуда: S-Pb
Доброго дня.
Плата UX330UA REV.2.0 Пришло с "высадили аккумулятор, зарядили включается, картинки нет."
Откидывание батареи и шевеление шлейфов дало изо на hdmi (bios) Грешу на цепи LID, сам датчик исправен, вызванивается на резисторе рядом с it8995. При снятом аккуме, включается при любом состоянии датчика, при подаче питания с бп. Питания на матрицу идут, предохранители исправны. Подсветка клавиатуры отсутствует. При отключенной батарее оранжевый светодиод индикации батареи. Boardview скачать не могу (читатель, первый пост... ), поиском тоже с ходу не нашёл. Так же не может ли это быть связано с зарядкой?
Пните в нужную сторону...
Rizhik356
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330U (Asus UX330UA REV.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 22 янв 2020, 12:36 |
Сообщения: 66 Откуда: Москва
не совсем понимаю, что значит Gulliver писал(а): Грешу на цепи LID lid_sw# либо имеет высокий уровень, и тогда от него нужно отстать, либо низкий, и тогда нужно смотреть что неисправно. Прошейте для начала биос что ли.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330U (Asus UX330UA REV.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 22 янв 2020, 12:47 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
Gulliver писал(а): Откидывание батареи и шевеление шлейфов дало изо на hdmi (bios) Ну если на внешку изо есть, а на матрицу нет и при этом питания на матрицу приходят, то первым делом надо подкинуть заведомо исправную матреху, шлейф прозвонить.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330U (Asus UX330UA REV.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 22 янв 2020, 15:04 |
Gulliver писал(а): Обычно, при условии "крышка закрыта", платы не стартуют. Или в данном случае это возможно? это имеется ввиду когда сигнал LID имеет низкий уровень
Gulliver
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330U (Asus UX330UA REV.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 22 янв 2020, 20:14 |
Gulliver писал(а): При снятом аккуме, включается при любом состоянии датчика, при подаче питания с бп. Датчика крышки. Матрицы подкидывал, шлейф прозванивал. Биоса пока не нашёл...
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Asus UX330U (Asus UX330UA REV.2.0) Нет изображения на матрице Добавлено: 26 мар 2021, 14:39 |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 15:44 Наличности на руках: 69.52
Сообщения: 101 Откуда: Литва
Дату вижу, но тем не менее: cитуация очень похожа, стартует, изо на на матрицу нет, изо на hdmi есть, питание на матрицу приходит, матрица поднимает hpd, но он не доходит - обрыв в шлейфе, менять.
