Привет всем. Асус не включалась кз по входу 19в один транзистор процессора был пробит, снял другую поставил вместо шимкой кз ушло. Сейчас автостарт и потребление 300-320мА. дежурка 3 и 5 вольт в норме питания процессора не поднимается. ISL95831 vin vdd присутствует без проца напряжение поднимается. Тестовом оперативке и проце без изменений...., биос шил
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: x73s (k73sd rev 2.3) Нет питания процессора
Добавлено: 28 мар 2021, 18:21
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Подымается только дежурка и сразу ищешь питание на проц? Круто.
nbkg88
Сейчас этот форум просматривают: boris1212, grig44, Yandex [BOT] и гости: 29
