Текущее время: 02 июн 2024, 21:03
 Заголовок сообщения: asus gl553vd (GL553VE) ноутбук выключается при загрузке windows 10
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 09:59
принесли ноут с диагнозом выкл во время загрузки windows в биосе работает с флешки не хочет загружаться поставил другой жд с windows 10 то же самое биос пока не прошивал сброс на зав сделал ... измерил напряжение во время выключение на секунду пропадает дросселе дежурного напряжение на 5в .... помогите пожалуйста ...
 Заголовок сообщения: Re: asus gl553vd (GL553VE) ноутбук выключается при загрузке windows 10
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 10:46
питание проца по фазам, видео
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 17:12
Скорее всего смотрите питание видео. В биосе он работает на встройке, а при ините дискретки возникает проблема.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 10:04
на L8004 -0v L8000 1.07v L8002 0.97v L8001 1.07v L8003-0v L8900 1.37v L8701 0.89v
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 15:55
я так понял не хватает сигнал FCCM-B что это ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 19:51
А сопротивление там какое?
---------- Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ----------
И какие-то странные замеры у вас, на 8000,8001,8002 дросселях должно быть одинаковое напряжение. Это три фазы питания ядра процессора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL553VE (GL553VE) дискретка 1050Ti код 43 после ребута, не опред. в GPU-Z
_AVP_
13
1490
04 янв 2022, 20:31
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL553VE-FY421 (HSB) GL553VE-FY421 нужен дам BIOS
в форуме Поиск BIOS
alexxlefa
21 сен 2022, 23:26
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL553VE (GL553VD rev 2.0) Нет старта.
Uicholi
11 апр 2022, 10:26
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD-DM306T (GL553vd) Выключается при нагрузке
Михей38
23 авг 2019, 10:25
Михей38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gl553v (GL553VD rev 2.0) выключается при загрузке винды
Parker133
13
1033
27 июн 2022, 22:01
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noutbeginner и гости: 31
