Текущее время: 05 июн 2024, 23:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Alex_Meshera
Заголовок сообщения: Asus A52F (K52F rev2.2) Не включается Добавлено: 08 апр 2021, 19:37 |
Зарегистрирован: 15 фев 2019, 20:07 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 10 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте, помогите с ремонтом своего ноута A52F ( мать K52F rev2.2 60-nxnmb-1000-e04,процессор Intel P6200, EC IT8570E , Flash 25q32bvsig). При нажатии на кнопку загорается светодиод питания и ещё 2 справа, кулер начинает раскручиваться, через 2-3 секунды кулер останавливается, диоды тухнут, при последующих нажатиях на кнопку тоже самое. Дежурные напряжения есть, при включении остальные появляются. На флэшку питание приходит, общупал IT8570E: До нажатия кнопки: 3. +3VA EC - 3.3v 11. +3VS - 3.3v 14. EC RST# - 3.3v 19. VSUS ON 8502 - 3.3v 26. +3VA EC - 3.3v 50. +3VA EC - 3.3v 67. SUS PWRGD - 3.3v 74.+3VACC - 3.3v 86. VSUS ON 8541 - 3.3v 92. +3VA EC - 3.3v 114. +3VA EC - 3.3v 121. +3VA EC - 3.3v 127. +3VAPLL - 3.3v После нажатия: 112. PM RSMRST# - 3.3v 125. PWR SW# - 0v 17. LID SW# - 3.3v 56. PM PWRBTN# - 0v 21. PM SUSC# - 3.3v 107. PM SUSB# - 3.3v 96. SUSC EC# - 3.3v 97. SUSB EC# - 3.3v 67. SUS PWRGD - 3.3v 68. ALL SYSTEM PWRGD - 3.3v 69. VRM PWRGD - 3.3v 76. CPU VRON - 3.3v 77. PM PWROK - 3.3v Что ещё посмотреть, ткните носом. Опыта мало, но восстановить очень хочется.
Alex_Meshera
Заголовок сообщения: Re: Asus A52F (K52F rev2.2) Не включается Добавлено: 08 апр 2021, 20:48 |
next6 писал(а): poprobui vklutschit bez pamyati. Пробовал
Alex_Meshera
Заголовок сообщения: Re: Asus A52F (K52F rev2.2) Не включается Добавлено: 08 апр 2021, 21:56 |
next6 писал(а): tozhe samoe? Да, тоже самое. Кажется инициализация не проходит.
Alex_Meshera
Заголовок сообщения: Re: Asus A52F (K52F rev2.2) Не включается Добавлено: 08 апр 2021, 23:31 |
guar33 писал(а): биос шили? посткарту подцепить или проверить жизнь на флешке Родная флэшка живая, стирается, пишится, с неё перезалил биос на новую. Посткарты нет. Может защита какая срабатывает?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus A52F (K52F rev2.2) Не включается Добавлено: 09 апр 2021, 08:14 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,054.24
Сообщения: 2354 Откуда: Одесса
Alex_Meshera писал(а): с неё перезалил биос на новую а вы уверены в его работоспособности? еще раз настоятельно рекомендую прошить биос, модель смотрим либо по наклейке на слоте памяти, либо в старом дампе, а то щас начнется перепайка всего, а дело окажется в простом
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus A52F (K52F rev2.2) Не включается Добавлено: 09 апр 2021, 08:30 |
gromTs писал(а): У вас кнопка закорочена, или ее цепь питания оборвана. Прошивкой БИОС это не вылечить. вы первый пост то читали? какая цепь питания оборвона? какая кнопка? вы о чем? влючения происходит до поднятия повергудов а вы.....
Alex_Meshera
Заголовок сообщения: Re: Asus A52F (K52F rev2.2) Не включается Добавлено: 09 апр 2021, 08:35 |
guar33 писал(а): а вы уверены в его работоспособности? еще раз настоятельно рекомендую прошить биос, модель смотрим либо по наклейке на слоте памяти, либо в старом дампе, а то щас начнется перепайка всего, а дело окажется в простом Пробовал штуки 2 с других ресурсов, реакции никакой, т.е. вообще нет старта. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 45 секунд: ---------- Отсюда инженерный не пробовал, качнуть не могу. Скиньте, пожалуйста, на почту lesik31@yandex.ru, вечером попробую, спасибо.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Asus A52F (K52F rev2.2) Не включается Добавлено: 09 апр 2021, 19:05 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
guar33 писал(а): вы первый пост то читали? Да, и там нет информации о напряжении на кнопке до нажатия возвращается ли оно к 3,3в, а есть в момент нажатия и если ее удерживать в нуле 3-4с ноут выключается, чем не вариант?
Alex_Meshera
Заголовок сообщения: Re: Asus A52F (K52F rev2.2) Не включается Добавлено: 09 апр 2021, 19:26 |
gromTs писал(а): Да, и там нет информации о напряжении на кнопке до нажатия возвращается ли оно к 3,3в, а есть в момент нажатия и если ее удерживать в нуле 3-4с ноут выключается, чем не вариант? На мульте на PM PWRBTN# 3,3v, после нажатия на кнопку падает в ноль и поднимается до 3,3v.
Alex_Meshera
Заголовок сообщения: Re: Asus A52F (K52F rev2.2) Не включается Добавлено: 09 апр 2021, 20:35 |
gromTs писал(а): На u2401 посмотреть PLT_RST#, желательно осциллографом, так как он может иметь провал как и измеренные повергуды. Мистика какая то, ткнул щупом в u2401 и ноут запустился, показал изо на внешку, настройки биос.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus A52F (K52F rev2.2) Не включается Добавлено: 09 апр 2021, 23:16 |
Alex_Meshera писал(а): После нажатия: 112. PM RSMRST# - 3.3v 125. PWR SW# - 0v 17. LID SW# - 3.3v 56. PM PWRBTN# - 0v 21. PM SUSC# - 3.3v 107. PM SUSB# - 3.3v 96. SUSC EC# - 3.3v 97. SUSB EC# - 3.3v 67. SUS PWRGD - 3.3v 68. ALL SYSTEM PWRGD - 3.3v 69. VRM PWRGD - 3.3v 76. CPU VRON - 3.3v 77. PM PWROK - 3.3v gromTs писал(а): Да, и там нет информации о напряжении на кнопке до нажатия возвращается ли оно к 3,3в, а есть в момент нажатия и если ее удерживать в нуле 3-4с ноут выключается, чем не вариант?
это что по вашему?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Asus A52F (K52F rev2.2) Не включается Добавлено: 09 апр 2021, 23:36 |
Alex_Meshera писал(а): После нажатия: 112. PM RSMRST# - 3.3v ...... и gromTs писал(а): там нет информации о напряжении на кнопке до нажатия Разница терминов "до нажатия" и "после нажатия" Вас не смущает? Или это для Вас одно и тоже? Попробуйте внимательней читать свои же цитаты, обычно это слева направо и сверху вниз...
Alex_Meshera
Заголовок сообщения: Re: Asus A52F (K52F rev2.2) Не включается Добавлено: 09 апр 2021, 23:42 |
gromTs писал(а): Не мистика, а вероятна гнилая подтяжка может и в самой микрухе вот ее и проверить питание у u2401 и R2410 (лучше заменой), а если с ней внезапно все в порядке, хаб может иметь отвал от платы (не очень вероятно). А так как этот сигнал завязан на BUF_PLT_RST# который собирает все ошибки термодатчиков итд включая аварийный останов, пройти к Q3202 и осмотреть его сигналы. Осмотрел и пропаял элементы по цепи, ноут стабильно запускается, спасибо. Но теперь другая проблема, на экране появились несколько вертикальных полос, их то видно то нет и изображение как будто подтормаживает при смене картинки, на внешнем всё нормально. Это я шлейф матрицы допередёргивал или что посерьёзней?
