Текущее время: 07 июн 2024, 02:19
 Заголовок сообщения: Asus K540LJ (K540LJ rev2.0) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 09:20
Всем привет.
Попал в руки ноутбук Asus k540lj со сломанным гнездом зарядки (средний пин не контачил)
это я поправил... всталяю зарядку - индикация оранжевая есть но батарея не заряжается...
винтик который две полуокружности закручивает закрутил. на акб+12в... почему же в аиде показывает 10.8? потребление от лбп нету... однако настройки биоса не сбрасывает и вся инфа о батарее есть..
прошу помощи...
 Заголовок сообщения: Re: Asus K540LJ (K540LJ rev2.0) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 09:26
там степень износа 78% (а может и все 100 уже) -вы там что от него хотите
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 09:27
чтоб хоть 10 минут работал из комнаты в комнату перенести :)
просто говорят работала акб... а я вот нехороший человек что то наделал и оно не работает...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 09:31
Ну пусть те кто говорят найдут вам гарантированно рабочую батарею для проверки или нафиг идут ибо расходник.
Болт проверить, что действительно замыкает (тестером) две полуокружности, а то не все болты там одинаково полезны.
Какое напряжение на батарее без включенной зарядки?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 09:57
проверил замыкает.
+12
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 05:09
Аккум на этой модели расходник, может потому что вольт больше чем положено контроллер и не заряжает его ? вроди 11.25 положено
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 07:13
многие клиенты так говорят. автомобильную лампу на 21 Вт подкиньте, лучше последовательно две, проверите бату, если сильно просядет напряжение, то в мусорку. лпб нет, мультиметр то есть? реально на клемах батареи сколько под и без нагрузки.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K540LJ (X540LJ REV. 2.0) Нет зарядки.
aptemq
08 дек 2016, 04:16
aptemq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k540lj-xx519t (x540lj) Помогите найти аналог или где купить слот mini pci-e ?
Alex2517
891
19 ноя 2021, 21:18
Alex2517 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551MA (x551MA rev2.0) не заряжает батарею
vlad223687
4308
14 апр 2016, 13:26
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR REV2.1) не заряжает батарею
в форуме Toshiba
naxon
3395
21 фев 2015, 12:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd (Asus k53sd rev5.1) не заряжает батарею
kairtel
3374
15 фев 2017, 07:57
Aleks5517 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 19
