Текущее время: 21 май 2024, 01:25
Redl
Заголовок сообщения: X502C (X402CA) нет VCORE и VGFX CORE Добавлено: 19 май 2021, 15:11 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:04 Наличности на руках: 28.15
Сообщения: 196 Откуда: Белгород
Доброго дня всем. Ноутбук Asus X502C Платформа X402CA Нет напряжений на VCORE и VGFX Core.
Плата стартует. потребление статичное 0,140Ма. Все напряжения поднимаются, кроме проца и видео. На шиме проца RT8168B 9-VDD-4.8В, 32-ALL_SYSTEM_PWRGD-3.3В, 37-VDDP-4,8В. 23-VCORE_ALERT#-1.02, 24-VCORE_SDA-1.02, 25-VCORE_SCLK-1.02. Генерации от проца нет. По прохождению сигналов PM_PCHPWROK - 3,3В. после него хаб должен поднять H_DRAM_PWRGD, но на нем - 0,5В, далее идет H_CPUPWRGD-0В. получается хаб не выдает нужные сигналы? заниженных сопротивлений по этим линиям нет. биос шил.
