Текущее время: 23 май 2024, 07:57
IG67
Заголовок сообщения: Asus N750JK ( N750JK) Включается и зависает, пост код 92 Добавлено: 11 янв 2018, 11:14 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 136 Откуда: Хабаровск
Добрый день! Принесли ноутAsus N750JK(платформа N750JK),проц стоит i7-4710h sr1px,не залитик,включается и зависает, даже без диска, просто в биосе зависает и все, не на что не реагирует. Подкинул пост карту для Asus, после включения несколько постов пробегают и останавливается на 92. Биос прошивался три раза, результат тот же. Все напруги в норме, сопротивления на дроселях проца по 44 Ома. Что заметил еще сразу после включения начинает сильно крутиться вентилятор охлаждения проца, и моментально нагревается сама трубка, неужели процу хана? Подскажите пожалуйста по коду 92?
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus N750JK ( N750JK) Включается и зависает, пост код 92 Добавлено: 11 янв 2018, 12:04 |
акро писал(а): уточнить, запуск производился без периферии, клавиатуры, тача, модуля вафли и тд. подобный случай был из-за залипшей клавиатуры Да конечно, включал только одну плату с системой охлаждения.
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus N750JK ( N750JK) Включается и зависает, пост код 92 Добавлено: 11 янв 2018, 13:38 |
Kabanetto писал(а): 92 код в расшифровке постов означает проблемы с клавиатурой, хотя у асуса все абстрактно Пост карту включал без клавиатуры. Разъем клавиатуры на плате тоже проверил. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду: ---------- И все таки думаю процессор, так как после включения радиатор процессора нагревается за пару минут, что аж палец обжигает,и вентилятор работает на полных оборотах. А видео при этом чуть теплое и вентилятор не крутит.
IG67
Заголовок сообщения: Re: Asus N750JK ( N750JK) Включается и зависает, пост код 92 Добавлено: 11 янв 2018, 15:11 |
Kabanetto писал(а): Ну тогда попробовать еще биос поменять. Посмотри на слоте оперативной памяти наклейка с моделью, и вот по ней поищи. У асуса большой выбор комплектации, поэтому может не подходить. Я же писал,что уже Биос менял несколько раз, рабочий дамп с такой же модели заливал. Да скорей проц.
