Текущее время: 23 май 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: ASUS X553MA (X553MA REV2.0) Индикация заряда при отключенном ЗУ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 19:54
Всем доброго времени суток! Проблема такова, изначально пришёл не включающимся. Были пробиты входные ключи. Заменил, ноут стартанул, заряжался. На индикацию не обратил внимания. Далее он вернулся обратно с разряженной батареей и мигающим диодом зарядки, при подключении ЗУ картина не меняется и ток потребления в выключенном состоянии 6мА. Если отключить АКБ и заново подключить, далее ЗУ, то зарядка будет нормально идти. Но если ЗУ отключить, то индикация гаснет потом опять включается, затем начинает мигать как при разряженном акб. Чарджер BQ24735, мульт ITE8985E. Это всё менялось на заведомо исправное, биос шился с чистым МЕ, АКБ подкидывалась другая. Картина не меняется. Направьте, пожалуста, в нужное направление.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA REV2.0) Индикация заряда при отключенном ЗУ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 21:36
Аккумуляторы там дерьмовые.
Можете десяток купить, бестолку.
А про индикатор не обращайте внимания. Дело в том, что асус со встроенными акб на том этапе развития не морочился.
По умолчанию он есть.
Потом малость в бошку стрельнуло, стали делать винтики..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 22:55
AC_IN_OC# и BAT1_IN_OC# как при этом поживают?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 14:31
Акб с другого ноута. А вот если бы акб не разряжался, то точно фиг с ним. А тут проблема.
AC_IN_OC# после подключения ЗУ лог 0 , при отключении 1 и индикатор гаснет, но через 10 сек мигнет индикатор питания и включается индикатор ЗУ. AC_IN_OC# опять лог 0 без ЗУ.
BAT1_IN_OC# всегда лог 0, просто притянут к земле R3038.
Всё проблема решена. Был неисправен сдвоенный диод PD8802, напруга с АКБ не поступала на PR8842 и соответственно на VCC чарджера. Как я упустил этот момент, фиг знает. Всем огромное спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k43sv кум 4.1 (asus) горит индикатор заряда при отключенном ЗУ
vladivasko
02 авг 2016, 12:28
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-1759 (ms-17591) горит индикатор зарядки при отключенном БП
в форуме MSI
victorgmt
25 фев 2019, 10:32
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553ma (x553ma rev2.0) нет заряда баттареи
ValeDeMare
1255
16 сен 2019, 01:06
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1-532g (la-9531p rev 1a) не включается при наличии АКБ, индикация заряда есть
eugkov
3260
29 авг 2016, 10:04
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (qmle4 LA8863P rev2.0) При подключении матрицы пропадает индикация питания
в форуме Samsung
Craz
04 июл 2014, 05:45
Craz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, Google [Bot], kudin_sergey, meick, rrrandom, sqvair, telfo, vitser, vodmar и гости: 38
