Текущее время: 05 июн 2024, 23:21
Volfla
Заголовок сообщения: X705u (x705uq rev.2.0) нет изо на внешний монитор Добавлено: 11 июл 2021, 18:05 |
Зарегистрирован: 25 мар 2018, 12:18 Наличности на руках: 49.26
Сообщения: 125 Откуда: Minsk
по словам клиента изначально не работал hdmi, дрова, винда переустановлены, питания на hdmi приходит комп подключение видит но внешний монитор (в моем случае телевизор) подключение видит но пишет недопустимый формат. не пинайте строго, на эту модель схемы не нашел. p.s. конденсаторы, резистеры все на месте и нужных номиналов(промерял на плате с похожей обвязкой hdmi, разъем был заменен в первую очередь) ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 19 секунд: ---------- промерил все питания на hdmi согласно этой картинке, питания соответствуют ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 35 секунд: ---------- похожая обвязка, проверил на рабочей плате питания те же, но изо на внешку так и не выдает, неужели это обозначает отбитый канал на втроенной графике?
Volfla
Заголовок сообщения: Re: X705u (x705uq rev.2.0) нет изо на внешний монитор Добавлено: 12 июл 2021, 12:52 |
eugkov писал(а): Похожая ситуация была у меня тоже на какой-то ленове. И у клиента, и у меня HDMI работал с глюками. В итоге дело оказалось и в разъеме, и в кабеле. Клиент часто коммутировал свой кабель, ну и я свой на тестовом мониторе тоже. По итогу сложилась одинаковая ситуация и у меня, и у него. Я в совпадение сперва не поверил и все что можно было перелопатил, но когда вариантов других не осталось заменил кабель и в очередной раз убедился что начинать нужно с простого. поменяно 5 разных и проверенных hdmi кабелей, 3 тестовых монитора эффект один и тот же ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- DualPrince писал(а): Посмотрите, определяется ли телевизор ноутбуком как второй экран. Если определяется, то смотрите падения напряжения с обратной стороны конденсаторов линий HDMI. Должно быть на всех линиях одинаковое падение. Если всё в норме, то смотрите разъём.
мониторы компьютер определяет, конденсаторы были заменены с донора, hdmi разъем заменен в первую очередь на новый и на снятый с рабочей платы
Volfla
Заголовок сообщения: Re: X705u (x705uq rev.2.0) нет изо на внешний монитор [РЕШЕНО] Добавлено: 12 июл 2021, 12:57 |
по идее линия идет непосредственно в проц, так как hdmi работает только от встроенного видео, да и не редкость что эти комбаины дохнут по видео ядру ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- были заменены конденсаторы, резисторы, ключи и шим управления hdmi, все сигнала приходят, 5 вольт как детект hdmi 1.3 вольт как сигнальные питания hdmi. мониторы не видят подключения вообще, телевизор говорит что недопустимый формат ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 35 секунд: ---------- клиент наседает на скорость ремонта, буду отдавать без ремонта т.к. грешу на проц. спасибо всем откликнувшимся
