Текущее время: 04 июн 2024, 16:24
ValeDeMare
Заголовок сообщения: asus gl502v (gl502vs) отключение дискретного видео Добавлено: 09 июл 2021, 17:56 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 19.97
Сообщения: 478 Откуда: Москва
Добрый день, пришел аппарат после другого сервиса, там диагностировали "проблема по питанию, мертвый видеочип" проблемой по питанию оказалась ШИМ рядом с видеочипом, ее нет, (на фото левый верхний угол) под ней нет половины площадок и дырка местами до 3го слоя текстолита, отсутствует pjp9501, дроссель под ним и еще несколько элементов, без бордвью даже теоретически не восстановить. Проц по сопротивлениям на дроселях вероятно жив, так как в таком состоянии хозяин уже не раз ее пускал я тоже решил что хуже не будет, питание проца поднимается, питаний видика нету, куллера на максимум крутят и всё, шевеление на биосе при старте есть. Можно ли как-то отключить на этой платформе видеочип вообще? Чтобы работало на интегрированном, хотябы проверить жив ли проц, а там уже дальше решать искать такую плату мертвую и перекидывать проц/хаб или вообще ничего не делать.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus gl502v (gl502vs) отключение дискретного видео Добавлено: 10 июл 2021, 19:06 |
Boglen Спасибо, да, увидел, на матрицу напрямую с видика идет сигнал.. Жаль, хотелось бы конечно всеравно отключить хотябы проверить что проц работает через удаленное управление, но предполагаю,что сделать это будет слишком сложно, придется ждать подходящую плату и пересаживать проц, или точно такую же пересаживать хаб.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus gl502v (gl502vs) отключение дискретного видео Добавлено: 12 июл 2021, 19:24 |
Boglen спасибо, потребление сначала 1а, поднимается до 1.3а, потом падает до 1а, явно есть попытки инициализации, биос точно считывается, и по поведению при первом старте после отключения питания есть прошивка мульта как на всех асусах. Пост карты нету, да и думаю кроме видика всё живо, буду ждать платы на которую можно пересадить проц, может когда-нибудь и хаб пригодится.
