Текущее время: 06 июн 2024, 20:53
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53S (K53SD 5.1) зависает чержер Добавлено: 31 май 2021, 13:52 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: но в момент "зависания" силовая дежурка 5в становится 0.9в а 3.3 в норме обе LDO тоже в норме. а что с сигналом EN на 5в силовых в этот момент ?
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53S (K53SD 5.1) зависает чержер Добавлено: 31 май 2021, 15:43 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,314.27
Сообщения: 1628 Откуда: 161
Psy писал(а): сигналы до мульта проверь в том то и дело что с сигналами все хорошо. Если ноутбук включить сразу он нормально работает может работать сутками. Он не включится если подключить зарядку и нажать кнопку спустя минут 10. bass писал(а): а что с сигналом EN на 5в силовых в этот момент ? 3.3 как и должно быть. Попробую RT8206A поменять если не поможет то PU8801 LMV321 это единственное место куда +5VSUS приходит к чержеру
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53S (K53SD 5.1) зависает чержер Добавлено: 01 июн 2021, 18:00 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
ИнсультА если начать с простого и заменить аккумулятор для проверки? Инсульт писал(а): ...Потребление от лбп повышается с 22ма (нормальный режим) до 34ма (зависание).... Потребляемые токи говорят о том что аккумулятор не заряжается. А шим сигнал на дросселе чарджера присутствует?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53S (K53SD 5.1) зависает чержер Добавлено: 16 июл 2021, 00:23 |
Инсульт Если вылетает мульт то проверь первым делом какое напряжение на выходе линейного стабилизатора питающего мульт, по бордвью это PU8101, (на входе у него 5В, на выходе должно быть 3,3В, которое задается резисторным делителем.), несколько раз было что отгнивало одно из сопротивлений этого резисторного делителя, и выходное напряжение становилось например 4,5 вольта вместо 3,3В и ничего не запускалось, были похожие симптомы как у тебя.
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53S (K53SD 5.1) зависает чержер Добавлено: 16 июл 2021, 00:29 |
Выяснилось нет ALL_SYSTEM_PWRGD - 0в потому что нет PG от шим CPU потому что нет ее питания +5VS а нет его потому что транзистор формирующий это напряжение открывается сигналом +12VS а +12VS появляется на транзисторной сборке управляется SUSB_EC# и тут 0в Идем по PS SUS_PWRGD есть PM_RSMRST# есть ME_AC_PRESENT есть PM_PWRBTN# есть PM_SUSC# есть PM_SUSB# нетAndreyZagr писал(а): Если вылетает мульт то проверь первым делом какое напряжение на выходе линейного стабилизатора питающего мульт Дело в том что владелец ноута вытаскивал и вставлял АКБ с подключенной зарядкой так он боролся с периодическим "зависанием" чержера. Видимо так и ушатал мульт других предположений у меня нет.
