Текущее время: 07 июн 2024, 13:40
sselesnes
Заголовок сообщения: Asus FX504GD-DM247 (DABKLGMB8D0) виснет при нагрузке upd Добавлено: 14 июл 2021, 14:01 |
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 15:05 Наличности на руках: 57.20
Сообщения: 26 Откуда: Ukraine.Kharkov
Asus FX504GD-DM247 виснет на загрузке во время анимации кружочка Win10. WinPE10/7 аналогично. WinPE8 вываливает bsod ACPI_BIOS_ERROR. ОЗУ подкидывал, диск отключал. Решил обновиться через EZFLASH встроенный в BIOS: версию с сайта 3.19 узнал, прогрессбар дошел до 100% и черный экран. Ждал пол часа. Выключил - включил: светодиоды загораются, инициализации нет. Вскрыли - оказалось, отвалено два из четырех транзисторов (PQ94 и PQ95) по питанию проца и текстолит в том месте говорит о хорошем и длительном нагреве. Поставили с донора аналогичные M3024M. Прошил инженерный дамп 3.12. Ноут завелся - теперь после кружочка анимации черный экран. Можно после нескольких неудачных включений/выключений получить перед загрузкой WIN10 креш окно, рапортующее, что предыдущая загрузка не удалась с кодом ошибки 0х00000001 и вариантом зайти в "меню дополнительных параметров загрузки", где можно выбрать SAFE MODE и загрузиться, но это только, если выключить в BIOS VT-D, AES и Виртуализацию. Видно две видяхи в устройствах, поставил на обе "Стандартный VGA" - всеравно черный экран при загрузке. Какая была версия BIOS до манипуляций - не известно. Пробовал тоже самое в таком же порядке с версией 3.17 - также черный экран без инициализации. В Safe mode с сетью - LAN поднимается и работает, но 8/10 попыток загрузиться в этом режиме приводят к черному экрану сразу после или перед загрузкой. В Safe mode без сети - стабильно 9/10 появляется рабочий стол и все вроде хорошо, но при запуске в AIDA64 и нажатия кнопки Start в тесте стабильности - 10/10 получаю черный экран. Т.е. похоже, всетаки на питание. Транзисторы, которые "сильно" греются - пирометром показывают в районе 65-75'C. Вложение: bklg.png Вложение: изображение_viber_2021-07-14_13-35-54.jpg Вложение: изображение_viber_2021-07-14_16-20-29.jpg
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504GD-DM247 (DABKLGMB8D0) виснет при нагрузке upd Добавлено: 16 июл 2021, 14:04 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 172 Откуда: SPB
Не увидел, что написали про установленные феты. Я тоже склоняюсь, что проц отъехал в мир иной... Посткарту подкинуть, если есть, может, что подскажет.
Хотелось бы услышать мнение инженеров. Сам в таких ситуациях впадаю в ступор, нечто похожее встречал, алгоритмов диагностики в таких ситуациях найти не могу, кроме замены проца. Проц дорогой, чтобы наугад менять
sselesnes
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504GD-DM247 (DABKLGMB8D0) виснет при нагрузке upd Добавлено: 16 июл 2021, 20:11 |
До осциллографа дело не дошло еще. Boardview не от той ревизии, чтоли. Но мультиметром стал: Вложение: bklg-ph-working-safe-mode.jpg и замеры после нагрузки и черного экрана в Aida64: Вложение: bklg-ph-blank-screen.jpg В биосе speedstep/turbo/C0/C1 нету. Только виртуализация, VT-D, AES
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504GD-DM247 (DABKLGMB8D0) виснет при нагрузке upd Добавлено: 17 июл 2021, 15:56 |
sselesnes писал(а): До осциллографа дело не дошло еще Так мультиметр не покажет вам работает фаза или нет, они же параллельно к другу к другу, а ослик покажет импульсы перед дросселем.
sselesnes
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504GD-DM247 (DABKLGMB8D0) виснет при нагрузке upd Добавлено: 19 июл 2021, 15:49 |
Matrix252005 писал(а): Так же проверьте осликом что с питанием в этот момент, емкостя РС71 и РС60. Вот картинки на емкостях. "Шимят" обе фазы, картина на входах дросселей одинаковая. Тоже склоняюсь к замене проца (SR3Z0). Подскажите, здесь надо шаманить с бутгвардом или простая замена пройдёт?
