Текущее время: 01 июн 2024, 17:45
Groover007
Заголовок сообщения: Asus G531G (G531GT) VGA bios Добавлено: 18 авг 2021, 14:30 |
Сообщения: 5 Откуда: Moscow
Пришел ноутбук с диагнозом нет изображения, скинул ему батарейку Cmos. После изо появилось, грузится, работает, но в винде после установки драйвера видео GTX1650 восклицательный знак и код ошибки 43. При детальном осмотре платы, а конкретно возле места распайки видеочипа и 3 дросселей по питанию чипа, обнаружена микросхема Eprom w25Q80EW и ее кто то шил(видно было что паяли) При чтении микросхемы там не понятно что зашито про мультик IT1766, подозреваю что там должен быть vga bios, ибо без этой микросхемы ноут работатет без проблем, но по прежнему код ошибки 43. То, что там должно быть залито, не имею представления где искать. Люди добрые, у кого есть дамп с этой микросхемы выложите сюда пожалуйста. Прикрепляю название платы и место, где установлена микросхема.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus G531G (G531GT) VGA bios Добавлено: 18 авг 2021, 16:18 |
Groover007 писал(а): Прикрепляю название платы а надо бы название модели со стикера на плате
