Текущее время: 23 май 2024, 10:39
 Заголовок сообщения: Asus M509DL ((X409DL rev 2.0)) После залития не поднимаются базовые напряжения
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 01:53
Ноутбук Asus M509DL
Модель D509DJ-BR038T
Мат.Плата X409DL rev 2.0
Состав:
Проц AMD Ryzen 3 3500U
Видео N17S-G0-A1
Мульт IT8525E-128
Флешь 25LB64CSIG
На плате есть только питание флеши 1,8В и LDO 3.3 на кнопке питания.
Был залит мульт и микросхема с маркировкой 602С.
Мульт поменял,
Прошу помощи (схему, боардвью...)
 Заголовок сообщения: Re: Asus M509DL ((X409DL rev 2.0)) После залития не поднимаются базовые напряжения
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 13:35
при таком залитии, резисторы в обвязке мульта должны быть в обрыве. Смотрите микроскопом места залития, вызванивайте резисторы и меняйте. бывает межслойные переходы рвутся - тогда менять плату
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 17:27
Прозванивал. Был в обрыве 2r2 возле микрухи 602с и обрыв дорожки на 127 ногу. Восстановил еще вначале. Дальше - нужна схема или номиналы резюков, Желательно карту напряжений мульта.
спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M509DL-BR032T (X409DL REV: 2.0) Номиналы SMD-компонент
Alex_Samorukov
29 янв 2022, 14:37
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m509dl (X409dl rev 2.0) Кулер на малых оборотах
klasser
12 июн 2023, 15:53
gaskov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X705UVP ( X705UVP rev. 2.0) есть базовые напряжения - пластина не двигается
jopekgsm
941
18 сен 2020, 10:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m509dj (x409dl rev2.0) Номинал резистора , после залития
Andrew_Kovrov
30 мар 2022, 16:54
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Z96S Rev. 2.0G) После ремонтников. Поднимаются не все напряжения
Chazy-Chaz
3211
22 сен 2014, 17:53
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kin, ruzalit, virus.tmn и гости: 36
