Текущее время: 14 июн 2024, 00:54
chdim
Заголовок сообщения: Asus FA706IU (DABKXBMBAD0) Не подымает питание видеопамяти Добавлено: 23 авг 2021, 15:42 |
Сообщения: 223 Откуда: Гродно
День добрый, имеется ноут Asus FA706IU (DABKXBMBAD0), был залит по питанию видеочипа и видеопамяти, сгнил резистор в делителе по шиму видла MP2886A, сгорел сдвоенный мосфет по одной из фаз питания чипа, все восстановил и заменил, теперь питание чипа подымается, видик в винде определяется, но с кодом ошибки 43, начал дальше рыть, сгнила дорожка и резак по ШИМу видеопамяти RT8816A, по Ton-у на 500кОм, восстановил, заменил сам ШИМ (RT8816A), но питание памяти как не было, так и нет, что имеем в итоге: 1 и 2 нога -- 0В 3 нога EN -- 3.3В, 4 нога PSI -- 1.8В 5 нога VID -- 0В 6 нога REFADJ -- 0В 7 нога REFIN -- 0В 8 нога VREF -- 0В 9 нога TON -- 18.84В 11 VSNS -- 0В 12 OCSET/SS -- 0В 13 нога PGOOD -- 3.3В 14, 15, 16, 17 ноги -- 0В 18 нога PVCC -- 5.27В 19 и 20 ноги -- 0В. Сопротивление по чипам памяти 59 Ом Вот как понять, что ему не хватает, понятно, что сигналы REFIN и VREF должны быть, по идее их должна формировать сама ШИМ-ка?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus FA706IU (DABKXBMBAD0) Не подымает питание видеопамяти Добавлено: 23 авг 2021, 22:03 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
chdim писал(а): 5 нога VID -- 0В Думаю тут надо смотреть. По идее должен быть PWM сигнал
chdim
Заголовок сообщения: Re: Asus FA706IU (DABKXBMBAD0) Не подымает питание видеопамяти Добавлено: 15 сен 2021, 17:43 |
Черномор писал(а): А вот на BOOT выводах 5В должно быть при включении даже если нет выходного напряжения. На BOOT-ах поднялось 5в, после замены ШИМа, походу предыдущий был подбит, а вот с остальными напругами бяда. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- И еще запустив винду при подключенной зарядке не подымает частоты проца, висит на 400Мгц, отключаешь зарядку, подымаются частоты
