Текущее время: 11 июн 2024, 05:38
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Питание процессора Добавлено: 24 июл 2021, 14:07 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Правильные предположения Активность-то есть какая? Процессор с флешки читает что?
IhorD
Заголовок сообщения: Re: X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Питание процессора Добавлено: 24 июл 2021, 15:29 |
Сообщения: 45 Откуда: Lutsk
При включении горят Power и Charger (оранжевым), потом Charger начинает мигать белым с периодичностью, примерно раз в три сек. Флешка читается, шевеления как положено на 1,2,5 ноге. Процессор нагревается до рабочей температуры. Есть мысль заказать новую шимку питания проца NCP81236A. К сожалению на нее нет даташита, что бы посмотреть все разрешающие напряжения. Буду искать, где она еще стоит и на что схему\бордвью можно нарыть, что бы по аналогии глянуть.
Последний раз редактировалось IhorD 24 июл 2021, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Питание процессора Добавлено: 24 июл 2021, 15:30 |
Не надо. Должен исполниться биос до инициализации видеоядра, только после этого поднимется напряжение.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Питание процессора Добавлено: 24 июл 2021, 18:12 |
Причём здесь исполнение процедур биос и энейбл на шим, который является одной из финальных процедур абсолютно железнооо PoS
siberian
Заголовок сообщения: Re: X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Питание процессора Добавлено: 24 июл 2021, 20:22 |
IhorD писал(а): питание должно подняться на всех ядрах проца, в том числе и на видеоядре. по поводу интегрированного видео ты не прав. Процессор запускает процедуру POST, ближе концу которой и запускается тестирование видеоядра. POST-коды бы тебе посмотреть...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Питание процессора Добавлено: 25 июл 2021, 09:40 |
Энейбл - всего лишь разрешение шим работать. Это значит, что все системные питания подняты, можно пускать процессор. Запуск примерно так выглядит: На процессор подается VCCSA - питание систем агент-а, скажем так - «блока управления работой цпу»; На процессор должны подаваться тактовые сигналы от хаба - две пары диф линий; Должен быть снят ресет - тоже хаб В ответ систем агент по шине (не статически) отдаёт шим-у информацию о том, что тот должен включить. Соответственно, поднимается питание ядра, начинается активность на шине. При этом, систем агент постоянно общается с шим, меняя режим работы, в соответствии с требованиями цпу. В том числе, поднимая и питание видеоядра.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Питание процессора Добавлено: 26 июл 2021, 22:04 |
Пока пофиг на это Что там на шине-то?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Питание процессора Добавлено: 27 июл 2021, 06:48 |
SVID data, clock, alert между процом и шимом
IhorD
Заголовок сообщения: Re: X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Питание процессора Добавлено: 27 июл 2021, 10:58 |
Serge_L писал(а): SVID data, clock, alert Шевелений нет, на всех трех поднимается статический уровень= 1v
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Питание процессора Добавлено: 27 июл 2021, 12:49 |
проц молчит, значит. А кто там проц?
IhorD
Заголовок сообщения: Re: X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Питание процессора Добавлено: 27 июл 2021, 13:06 |
Serge_L писал(а): А кто там проц? SR3LA (Intel Core i5-8250U)
IhorD
Заголовок сообщения: Re: X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Питание процессора Добавлено: 27 июл 2021, 15:44 |
Вложение: изо7.PNG Хотел уточнить, pinout от другого аппарата (x411ua), и схемы разные. эту использую как вариант. В Х540UV ноги 20;21;22 вообще висят в воздухе. а 19 через 30к на землю, и вроде бы больше никуда. Может систем агент не от этой шимки питание берет. возле проца на фото в начале, (в желтом квадрате) три дроселя, на одном из них 1v, напряжение формируется на отдельной шимке RT8248A (5E=). Это кроме той, что питает память (1v2), и той, что питает видеопамять. Всего три штуки 5Е= ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 12 секунд: ---------- На всякий случай приатачу фотку, каким пришел аппарат. ---------- Добавлено спустя 29 минут 4 секунды: ---------- На дросселях питания ядра странная форма сигнала, либо ток больше нормы (сопротивление относительно корпуса 4,7 Ом) , либо конденсаторы, либо сами дросселя. материнка, в том виде как сейчас потребляет примерно 300-320 мА ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- Вложение: pic_491_1.jpg
