Текущее время: 23 май 2024, 13:35
 Заголовок сообщения: ASUS K50IJ (K50IJ rev 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 19:03
ASUS K50IJ (K50IJ rev 2.1) не включается на кнопку включения питания нет
поменял мульт и RT8206A(грелся) на кнопке вкл появилось питание 3 с чем то вольт ,но ноутбук так же не включается и никакие светодиоды не загораются,никаких признаков нет
поменял МВ39А132 теперь начал давать признаки жизни при нажатии кнопки вкл светодиоды загораются но куллер не крутится и на экране ничего нет
Прошил биос заработал
пойду тестировать
Последний раз редактировалось SNARTS 11 ноя 2014, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50IJ (K50IJ rev 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 19:44
смотрите последовательность включений,в схеме это есть
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 11:19
а где замеры ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 12:52
Тему то зачем создавать, если все сами описали в первом посте? Еще и не закрыли!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50ij (K50ij rev 2.1) Не включается
rionano
29
3609
14 авг 2018, 17:39
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
traderml
2293
23 янв 2018, 16:54
traderml Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (K50IJ Rev 2.1) Замена северного моста
Floyd
25 авг 2015, 08:04
Floyd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (K50IJ REV:2.1) нет подсветки матрицы
start54
26 ноя 2015, 15:50
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ij (k50ij rev 2.1) Не работает кнопка включения
Pindos
5440
11 май 2017, 14:19
iglikodin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh, foton73, logros, Myopic, Neilyoone, ppcha, softovik72 и гости: 49
