Заголовок сообщения: Asus GL553V (GL553VD Rev. 2.0) Сопротивления процессора.
Добавлено: 21 сен 2021, 21:02
Зарегистрирован: 28 май 2017, 18:17 Наличности на руках: 54.07 Сообщения: 30 Откуда: Белгород
Добрый день. Попал данный ноутбук в ремонт после залития.
Дело в том, что основное залитие пришлось на шим дискретки и шим питания памяти. Столкнулся с подозрительно низким сопротивлением по некоторым линиям питания процессора. Процессор SR32S (Intel Core i5-7300HQ).
Смущают сопротивления по процессору VCCIO и 1P2V_CPU. Если кто знает или может померять на заведомо исправном процессоре - подскажите, пожалуйста, это нормальные значения или процессору досталось?
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Asus GL553V (GL553VD Rev. 2.0) Сопротивления процессора.
Сопротивления в пределах нормы. Я бы предположил, что процессор по питанию в норме.
Память распаяная есть? Вот 1P2_CPU маловато, и предположительно это питание памяти ddr4 и питание контроллера памяти в CPU.
elevenpixels
Добавлено: 22 сен 2021, 01:00
ds.80 Спасибо за ответ.
Памяти распаянной нет. 1P2_CPU идет уже именно на проц, там такое сопротивление при убранной перемычке. У 1P2_CPU уши растут из линии 1P2, она делится на 1P2_CPU(в процессор) и 1P2_DUAL(на слоты DIMM)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus GL553V (GL553VD Rev. 2.0) Сопротивления процессора. [РЕШЕНО]
Добавлено: 22 сен 2021, 09:40
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
elevenpixels писал(а):
1P2V_CPU - 2.5 Ом (JP1001)
цпу пц, в норме 250-300ом.
elevenpixels
Добавлено: 22 сен 2021, 13:37
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
