Текущее время: 01 июн 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: X550CC (X550CC rev 2.0) Изо только один раз
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 23:50
Включается, нет изо.
Если отключить акум и батарейку cmos - включается, загружает систему, успешно проходит все cpu/ram/gpu тесты.
Можно перезагрузиться сколько угодно раз, - всё работает стабильно.
Но, если выключиться при подключенной хотя бы одной из двух батареек (акума или cmos) - потом при нажатии на кнопку вкл - загорается зелёный и всё.
Изо нет, удержанием кнопки "вкл" не выключается.
BIOS шил, сначала просто winflash , потом программатором (дамп на основе родного и обновления с офф сайта и почищен МЕ)
Мульты шить не умею.
Потом прошил биос от x550ca. Та же картина.
Может, дроссели с питания GPU снять?
Или двинуть пару резисторов и отключить впаянную ram ?
Помогите, плиз.
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC rev 2.0) Изо только один раз
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 01:18
мульт там вроде шить не надо.
Шьем биос в новую микросхему, отключаем память .
Внимательно смотрим не залитик ли .
Ну пробежатся по условиям старта, возможно и хаб чудит или мульт.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 10:40
Какие напряжения поднимаются?Если все поднимаются то подключите пост-карту(при наличии),где стопорится?Если не все поднимаются,то есть бордвьюшка и power on sequence.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (x550cc rev.2.0) Нет изо на матрицу
ger1977
22
2154
07 ноя 2019, 14:00
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (X550CC REV 2.0) Нет изо через VGA
bicmark
1221
02 дек 2019, 18:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (asl50 la-c921p rev1.0) нет изо, моргает cap lock один раз
reddog
840
18 ноя 2021, 15:55
reddog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (XO302H) (X550CC REV 2.0) не включается!!!
-=ShaMan7=-
4608
20 сен 2014, 10:40
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550cc (x550cc rev:0.2) не снимается пароль с винды, щаз не вкл.
Ленар
18 дек 2014, 00:34
Ленар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, Google [Bot], XIM888, Yandex [BOT] и гости: 24
