Заголовок сообщения: ASUS Transformer Book T300LA (T300LA rev 2.0) Прошивка мульта IT8585E-FXS
Добавлено: 27 сен 2021, 20:29
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 18:22 Наличности на руках: 4.10 Сообщения: 124 Откуда: Нижний Новгород
Этот трансформер не вкл, короткое по LDO 3.3V. Неисправен мульт IT8585E-FXS. Помогите с прошивкой мульта, или подскажите как вытащить его от куда нибудь. С оф сайта скачал файл bios T300LAAS.209.signed, а чем его разобрать? На плате разъема под клаву нет, но есть место под разъем, теоретически можно запаять разъем и прошить, В программаторе Vertyanov JIG ver3 сигнатур под эту плату нет, но можно вызвонить и добавить.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: ASUS Transformer Book T300LA (T300LA rev 2.0) Прошивка мульта IT8585E-FXS
Добавлено: 27 сен 2021, 21:02
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,569.33 Сообщения: 865 Откуда: планета Земля
Не нужно его шить на Asus. Читаем ТУТ Но если уж очень хочется пошить, то вот прошивка мульта:
uncle_roma
