Текущее время: 04 июн 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: ASUS R540N (X540NV) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 10:29
Добрый день! Уважаемые мастера подскажите пожалуйста, с заменой процессора сталкиваюсь впервые, поэтому прошу помощи. Коллега выкупил данный ноутбук у клиента, изначально была проблема перестал включатся ,горел только индикатор зарядки. После проведенной диагностики было выявлено что процессор в КЗ (пробит по USB портам) там установлен Intel N4200(SR2Z5).Данная модель процессора в партдиректе стоит 8 т.р. , на али около 3 т.р. .Я правильно понимаю что на данной модели процессора уже имеется bootguard ? Где лучше купить процессор? или поискать на донорских платах ? После перепайки процессора потребуются ли какие то действия по перепрошивки/правки биоса ?
Заранее спасибо за ответ !
 Заголовок сообщения: Re: ASUS R540N (X540NV) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 12:20
Выключишь бутгуард и все. При условии что процессор новый все заработает. Делается это в утилите Flash image tool от интела. На али я бы не покупал, такие чипы если в Китае хочется дешево то надо там связи иметь.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 12:58
asus не активизирует БГ(смотрим в своем дампе). может где то в новых моделях, а так нет. чистим родной дамп и заливаем. в нбзипе проц посмотрите.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 14:29
Точно. Но FIT все равно нужен будет)
Там просто бывает что фит ошибку выдает что в статусе бут гуард неизвестное значение и все равно во вкладку platform protection идти и ставить profile 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540N (Asus X540NV Rev 2.0) Не включается
diner@ukr.net
2260
23 янв 2021, 12:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540N модель R540NV-CQ047T (MB X540NV Rev2.0) номиналы элементов
Pupkin
21 фев 2019, 19:44
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540N (X540NV) Залит, не включается, опознать элемент
Yakor2011
30 ноя 2020, 09:25
t74f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
2467
14 авг 2021, 14:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540N (X540NV Rev2.0) номиналы элементов
rexbunker
17 июл 2019, 14:11
rexbunker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Androlis, Bakcs, Google [Bot], yurkapr и гости: 27
