Текущее время: 11 июн 2024, 13:19
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 23 май 2021, 11:27 |
veseliy писал(а): На PL8401 идет А с PL8401 идет +VCCIO... Пишешь, сам того не понимая, что пишешь. Не посмотрев, что творится на шине SVID, можно менять ШИМ проца, можно сам проц, шить BIOS... или отдать клиенту как есть
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 23 май 2021, 15:54 |
Зарегистрирован: 27 сен 2013, 11:50 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 154 Откуда: НСК
siberian писал(а): Пишешь, сам того не понимая, что пишешь Что не так? Просил PL8401 замерить, замерили, отписали максимально полно согласно имеющейся подобной схеме и бордвью. siberian писал(а): можно менять ШИМ проца, можно сам проц, шить BIOS... ШИМ поменян, биос прошит. Проц менять не убедившись 100% в его неисправности точно не вариант. Есть смысл шим ещё раз поменять на другой? siberian писал(а): отдать клиенту как есть Или вовсе не заниматься такими ремонтами пока в один прекрасный день не проснёшься всезнающим гуру, оно же так и приходит, да?
Kavera82
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 23 май 2021, 17:29 |
Сообщения: 87 Откуда: Киев
Доброго времени суток, viewtopic.php?f=40&t=115657&p=869082#p869082 такая же проблема. NCP менял, 2сек и рубится. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Снимаю PR8024 и все напруги поднимаются кроме процессорных.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 23 май 2021, 19:08 |
veseliy писал(а): оно же так и приходит, да? Приходит как правило во сне - просыпаешься, а ты уже гуру... но сначала нужно всё-таки научиться понимать, как оно на плате всё работает.
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 23 май 2021, 19:25 |
siberian писал(а): нужно всё-таки научиться понимать Именно за этим я и здесь, т.к. не все понимаю и очень надеюсь на помощь коллег, обладающих большими познаниями. Kavera82 писал(а): NCP менял У нас рубилово решилось заменой ncp, но питаний так и нет. Копаем. Проверь мелочевку под хабом, в нашем случае несколько нулевиков были пробиты. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Astat писал(а): ALARM и SDA,SCL ШИМ проца На неделе дам коллеге плату, глянет осциллографом, все равно вариантов пока больше нет:(
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 25 май 2021, 15:53 |
Astat писал(а): Что на ALARM и SDA,SCL ШИМ проца P_SVID_DATA_X1 - осциллограф показывает только высокий уровень 1в P_SVID_ALERT#_X1 - 0в, хотя на резисторе подтяжки 1в есть, а после него нет P_SVID_CLK_X1 - осциллограф показывает только высокий уровень 1в
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 26 май 2021, 04:36 |
Astat писал(а): Если уверены, что на плате присутствуют все напряжения Не уверен, т.к. у человека в соседней теме похожая ситуация, но питание pwm у него поднимается, у нас его нет.
Astat
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 26 май 2021, 13:16 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
veseliy писал(а): Не уверен, т.к. у человека в соседней теме похожая ситуация, но питание pwm у него поднимается, у нас его нет.
С вашим подходом к ремонту, лучше передайте в нормальный сервис. Внимательно почитайте посты человека. Там осмысленные действия, а не шарахание как у Вас.
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 26 май 2021, 14:46 |
Astat писал(а): шарахание как у Вас Аргументируйте
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552V (GL552VW rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 26 май 2021, 16:33 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,554.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
veseliy писал(а): Аргументируйте P_SVID_DATA_X1 - осциллограф показывает только высокий уровень 1в P_SVID_ALERT#_X1 - 0в. Вот вам и аргумент. Если системный агент запитан и нет обмена между им и шимом, то процу тапки. И нет никакого смысла поднимать дросселя и паять полплаты - пока шим не получит от проца параметры - напряжения не будет. А у вас еще и алерт поднят.
