Текущее время: 23 май 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: GL502VSK (GL502VSK) Работает, тротлит видеокарта. Куча проблем.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 18:54
Здравствуйте.
Такая проблема, всё работает исправно но постоянно тротлит видеокарта. Сама она не нагревается, на термопасте тротлит на 86 градусов, ради прикола на время натер жм, температура опустилась до 74 но все равно тротлит через ~ тот же промежуток времени. В корпусе быстрее.
Эти платы истыканы все термодатчиками, при перегреве засаживается dGPU_PD на землю. Соответственно тротлинг из за этого.
Поснимал все перемычки с шимок которые привязаны к этому сигналу, снял термодатчик, на этой линии остался чаржер с PCHG_PROCHOT и ACOK сигналами. Транзистор который подключал 3.3в от dGPU_PD к 1.8в gpio на видяхе тоже снял. Он так же засаживал dgpu_pd на землю сигналом dGPU_LIMIT, который идет из мульта.
dGPU_PD теперь не засаживается, но все равно со временем начинает плавать от 2.6 до 3.3в (вообще хз как), садил его окончательно dGPU_LIMIT. Он сейчас поднимается вот когда должно было начать тротлить. Со снятым разумеется тротлинг пропал.
Кто знает при каких условиях мульт выдает этот dGPU_LIMIT? Тротлинга такого дикого на этих аппаратах не должно быть.
Возможно относится к этой неисправности: батарея заряжается только на 60 процентов. Не ровно 60, случайное значение. Иногда очень редко до 100, если долго стоит. Чаржер меняный, батарея подкидывалась, зарядка другая пробовалась. Входные ключи паяные, но исправные и запаяны нормально. Возле чаржера следов копаний не было, что случилось не знаю.
И видеокарта не показывает энергопотребление. Точнее показывает, 3 ватта) INA3221 исправна, тоже менялась. Уже плохо от этой платы))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS gl502vsk (gl502vsk) После импорта ключей с SSD перестал загружаться BIOS
matasoffbusy
27 фев 2018, 23:20
matasoffbusy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio X875BPS (Windows 7 64-bit) проблем куча
в форуме Toshiba
kazjavka
13
3283
24 мар 2017, 10:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad s12 (Wistron LS20-VIA) Тротлит цп при нагрузки
danielka25
03 авг 2017, 00:49
danielka25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ab305 (dag37kmbac0) Процессор тротлит при подключенной зарядке
Felix-irk
591
01 дек 2023, 06:11
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl502vsk (gl502vs) не работает кулер vga
neo26rus
21 июл 2021, 15:24
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fleks1983, Google [Bot] и гости: 31
