Текущее время: 07 июн 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: asus a53s (k53s rev 3.1) не запускается от бп
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 17:31
всем привет, проблема такова от бп не стартует а от акб все ок работает
грешил на ключи (pq8802,pq8805) но проверив их они не пробитые
поведение такое подключаю бп на pq8802 c 5 по 8 лапу приходит 19в на 4 ноге 18.62в на 1 по 3 18.78в на pq8805 c 1 по 3 18.76в на 4 лапе 18.62 а вот на 5 по 8 медленно поднимается до 0.91в...
думал на pq8805 поменял толку ноль ведет себя также.
pl8800 1.25в, должно быть 3в вроде
pq8803 c5-8 ногу 1.25в 4 нога 19в с 1-3 ногу 0.91в
pq8803 и pq8802 по чернели походу грелись сильно )))
болячку с транзистором PQ8804 тоже проверил не пробит не горелый))) 1нога 8в 2нога 19в 3 нога 8в ( на 3 должно быть 19 ??)
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 7 секунд: ----------
походу написал ерунду )))
все таки пробит ))
прочитал как работают PNP транзистор )))
всем спасибо кто почитал и посмеялся, надеюсь у вас поднялось настроение.
 Заголовок сообщения: Re: asus a53s (k53s rev 3.1) не запускается от бп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 21:59
Скоро до p,n-канальных мосфетов дочитаешь, вообще офигеешь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95
Kiprus
25
4635
12 янв 2021, 11:55
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S (Asus K53SD REV. 5.1) Не запускается без АКБ
maxic81
1326
06 ноя 2019, 23:10
maxic81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S (K53SD REV:5.1) Не запускается с кнопки включения
Hunter26
10 июн 2015, 21:18
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Sseregas21 и гости: 19
