Ноутбук в ремонте уже полгода. 3 месяца из которых шли с китая ISL95832. Изначально пришел с кз по 19в были пробиты верхние ключи PQ8014 и PQ8004 после замены ноутбук сразу заработал без всяких видимых отклонений. Поставил его на тест через 3 часа он опять отключился опять сгорели оба ключа после их замены при включении за 1 сек ключи раскалялись но плата нормально стартовала (на затворах шим сигнал нормальный). Заменил PC8002 (P_VCORE_LX2_30) заменил все ключи после этого пропала реакция на кнопку вобще. Заказал ISL95832. Запаял новую шим опять заменил все ключи на всякий случай. Реакция на кнопку есть потребление 430ма питания +VCORE и +VGFX_CORE нет. Снял резистор PR8029 снял проц. Питание так же не появляется. ALL_SYSTEM_PWRGD 2.9в VRM_PWRGD 0в Обмена на шине нет. Брак ISL95832? ---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 36 секунд: ---------- Только четвертая шимка как то заработала питания появились но инициализации нет. Потребление без памяти 950 статично. С памятью 980ма..700ма..450ма.. раз в сек и так по кругу. Посткарты на асус нет. Распаял китайкарту нифига не показывает только раз в 1 сек мигает ресет и клок. BIOS шил. что с инженерным что с родным одинаковое поведение. Автостарта без rtc нет что странно на асусе. Странное сопротивление на +VCORE 0.9ом это норма для 2 поколения?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus N76VB (N76VB 2.0) нет питания CPU
Добавлено: 18 дек 2021, 12:34
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 235.13 Сообщения: 1627 Откуда: Москва
Маловато будет.
AndreyVl96
Пока нет таких в наличии. Да и клиенты такие пошли что идут в отказ от ремонта при замене проца. Проверил этот проц на рабочей плате ноут стартует но дико греется. На этом не стартует наверно уходит в защиту по току. Чуть ошибся с поколением SR0WY - i5 3230M Завтра куплю на авито проц попробую подкинуть.
AndreyVl96
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
