Текущее время: 23 май 2024, 11:43
 Заголовок сообщения: Asus X551-MAV (X551-MA REV 2.0) Датчик температуры процессора показывает 0 градусов
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 23:17
Доброго времени суток всем. Проблема с ноутбуком Asus X551-MAV платформа X551-MA REV 2.0.
Изначально пришел в разобранном виде с проблемой не включается, видно паялась микросхема BIOS между 3 и 4 ногой микросхемы запаян резистор 1Ком, зачем?
Поcле извлечения акб и манипуляций с оперативной памятью стартанул, но работал не стабильно, не вращался кулер, при попытке установить Windows выдавал BSOD или зависал,
АКБ тоже не заряжается, но попытки её зарядки есть, судя по отчёту BatteryInfoView её остаточный ресурс 3.5%, скорее всего батарея мертвая.
После прошивки до последней версии BIOS начал работать стабильно, система установилась, но датчик температуры процессора постоянно показывает 0 градусов,
соответственно кулер процессора не вращается, температуру ядер показывает нормально. Пока отключил управляющий пин от мульти контроллера к кулеру,
без него кулер работает на полных оборотах. Как проверить датчик температуры? почему он может показывать 0?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551-MAV (X551-MA REV 2.0) Датчик температуры процессора показывает 0 градусов
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 23:40
Защита от записи/стирания, резистор действительно не нужен.
Как вариант полудохлый проц периодически сносил биос. Видимо коллега ремонтник решил защитить биос☺
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 18:44
Ни как. Цпу в замену
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX430U (UX430UAR i5) Глючит датчик температуры процессора с wifi модулем
zantok
18 окт 2020, 14:25
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI - H110M-PRO-VD-PLUS - MS-7A15 R1.0 - Датчик платы выдаёт 100 градусов
в форуме MSI
Galic78
14 дек 2021, 12:55
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV 2.3A) постоянно показывает ЦП 90 градусов
cartor87
12
1647
17 июн 2019, 19:08
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E5570 (LA-C841P rev 3.0) глючит датчик температуры памяти
в форуме Dell
arseniy1991
04 дек 2019, 14:32
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300D-11M (noname) Врёт датчик температуры
в форуме Toshiba
DimonNT
10 мар 2015, 10:16
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, dranzer3k, swansic и гости: 37
