Текущее время: 02 июн 2024, 16:03
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS eee pc x101 ch (x101ch rev 2.3) Мигает синий индикатор. Добавлено: 25 окт 2021, 09:12 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.09
Сообщения: 3414 Откуда: оттуда)
hotab666 Так КЗ то нет,сопротивления я выложил. Хотя знать бы точно какое оно должно быть по 3.3.
vit_rus Спасибо,скачал уже. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- zavxoz88 Выше отписали.Сначала мелочёвка,потом большие микросхемы. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 9 секунд: ---------- Интересно выходит.Пока прошивал БИОС,пока перетыкал шлейф с допплаты для удобства верчения (на обесточенной естественно плате) циклический запуск пропал.И реакция на кнопку тоже (кнопка в мульт транслируется).....посмотрим,что там дальше. ---------- Добавлено спустя 20 минут 45 секунд: ---------- Итак,что вырисовывается.Напишу пока по замерам мульта,если что не так попровите. Кнопка на мульт транслируется,с него в хаб не выходит. Питание мульта есть 3 В. EC_RSMRST и EC_PWROK по нолям. Генерация на кварце есть. Подозреваю,что так помирал мульт и сейчас он помер окончательно,если конечно ему ничто не мешает запустится.
