Текущее время: 29 мар 2024, 01:26
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753VD (GL753VD) Не загружает ОС Добавлено: 28 янв 2022, 12:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
seminenko писал(а): Хаб тут меняли А биос после этого чистый шили?
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753VD (GL753VD) Не загружает ОС Добавлено: 28 янв 2022, 14:15 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
seminenko писал(а): А так виснем на заставке асус и висим От периферии до резистивных делителей по мониторингу в обвязке мульта
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753VD (GL753VD) Не загружает ОС Добавлено: 28 янв 2022, 20:25 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
99% точно хаб третий раз поменял. никаких изменений. Ноут поехал к хозяину, надумает делать поставлю процессор. Пока тему не закрываю.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753VD (GL753VD) Не загружает ОС Добавлено: 29 янв 2022, 12:30 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 75.54
Сообщения: 374 Откуда: Череповец
seminenko писал(а): А это тут при чем? Действительно))
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
rpechnikov
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753VD (GL753VD) Не загружает ОС Добавлено: 08 мар 2022, 14:01 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Всем привет! Похожая проблема c GL753VD, виснет при загрузке любой ОС с любого носителя: начинается загрузка, перезагружается, опять начинается загрузка и виснет. В BIOS работает нормально, но минут через 10-15 виснет намертво и там. Удалось прошить новый BIOS встроенными средствами. Был прогар APL3518 на USB - заменил, USB работают. Неужели проц?
