Текущее время: 23 май 2024, 10:53
 Заголовок сообщения: Asus x540UBR (x540UBR) Нет питания Видика при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 19:17
Добрый день! бьюсь уже неделю
Asus x540UBR
Предистория: Был залит фруктовым коктелем=)
после отмывки обнаружился гнилой резюк, после замены резюка без акб появился автостарт,картинка!
с акб не было реакции на кнопку, если при включенном подкинуть акб он определяется и идет заряд стоит отключить З\У сразу отрубается.
заменил комутирующий ключ, ноут начал запускатся с акб, НО!!!
при отключении з/у пропадает питание GPU, при старте с АКБ так же нет питания GPU!
Шим RT8820AGQW при старте с АКБ на шиме присутствуют только:
1 P_NVVDD_BST1_30 5В
9 P_NVVDD_OCS_10 11.7В
15 P_NVVDD_BST2_30 5В
18 P_NVVDD_PVCC_20 5В
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540UBR (x540UBR) Нет питания Видика при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 16:17
похоже что при работе от акб дискретка отключена раз нету en_vgpu
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52j (k52js) Мигает экран при работе от АКБ
RavD
25 ноя 2015, 17:18
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY) Пропадает подсветка при работе от АКБ
sasha_m
01 май 2020, 17:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (La-5082p UMA) При работе от зарядки не инициализируется, от АКБ работает
Dima08h
3284
22 авг 2014, 19:38
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A100 (Inventec SA10 Vista) Проблемы при работе с АКБ
в форуме Toshiba
eugkov
28 мар 2015, 10:55
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crashy и гости: 30
