Текущее время: 23 май 2024, 18:26
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 14 янв 2022, 18:55 |
Зарегистрирован: 14 окт 2019, 20:29 Наличности на руках: 281.17
Сообщения: 105 Откуда: Белгород Заблокирован
REM писал(а): обычно мегаомник Не поплыл он , жив. Видимо ложная тревога , почему-то частоту там мерить толком не получается, видимо ослик вносит наводки и сигнал сбивается. Перемерял много раз ещё и частота вроде правильная, хоть у щупа и сопр большое но видимо хватает для срыва частоты.. Мысли закончились пока, хз чё ему надо, видимо не победю его
REM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 29 янв 2022, 18:49 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: и ничего не поменялось а что должно было поменяться? оно на зарядку батареи, только и влияло, на некоторых аппаратах... "100 раз" на форуме об этом писалось во втором посте про это сказали.... как то вы проигнорили это дело.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 29 янв 2022, 19:28 |
REM писал(а): во втором посте про это сказали сказали что я и сам знал, но прикол в том что затворы открывает и следом наверное закрывает и так по циклу, вот поэтому и теплилась надежда на оригинальный чаржер так как даташита на bq24780 нет, надеялся он тупо не подходит и не те сигналы дает, а получилось дело явно не только в нем было.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 07 фев 2022, 17:58 |
bildem писал(а): как отменить короткое замыкание Ничего не понял... Прошейте биос с програмно отключеной впаянной памятью, (можете сами там отключить и отредактировать свой дамп утилитой или искать готовый) как это делал я на данном ноуте, но у меня это не прокатило, так как скорее всего дело в мёртвом проце. Думал дело тоже в опере впаянной, но писать надо не мне в данную тему а создать свою.
