Текущее время: 03 июн 2024, 14:31
lascorpio
Заголовок сообщения: ASUS GL752VW-T4243T (gl752vw rev 2.1) нет инициализации Добавлено: 15 фев 2022, 19:33 |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 10:22 Наличности на руках: 154.29
Сообщения: 93 Откуда: Сар. обл
Добрый день. Принесли после самостоятельной чистки - со слов клиента включился, выпал в синий экран, затем вообще перестал включаться. На плате никаких видимых повреждений обнаружить не удалось, кристаллы не колоты, есть едва заметные следы мех.воздействия в разъеме подключения шлейфа матрицы, быть может вставили криво или пихали на горячую. Поведение следующее - включается, ток поднимается до 0.8А и медленно растет по мере нагрева, поднимаются все напряжения кроме питания видеоядра CPU, проц довольно сильно нагревается и по перегреву выключается секунд через 20, требуется радиатор. Шил инженерный биос ( этот), ничего не поменялось, однако при первом запуске после прошивки дает старт-выключение-повторный старт. Еще изредка бывает, что при подключении питания ток 0.3А - в этот момент поднимается только дежурка, хаб и оперативка, на проце и видео напруг нет, но стоит переткнуть штекер и всё норм. Уточню, что включаю без батарейки, автостарт. Пост-карты сейчас нет, усб-тестер молчит значит инит не проходит, оперативную память разную ставил, на проце сопротивление 3.7Ом, на хабе 24ом. Подскажите куда копать?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL752VW-T4243T (gl752vw rev 2.1) нет инициализации Добавлено: 16 фев 2022, 00:45 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
lascorpio писал(а): на хабе 24ом. что то маловато. ---------- Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: ---------- хотя какой хаб там стоит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- lascorpio писал(а): проц довольно сильно нагревается и по перегреву выключается секунд через 20, требуется радиатор. ??? ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- замеры выложить. что вообще понять. что даже на матрице творится. питание есть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- матрица опознаётся? на доп. мониторе что.
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL752VW-T4243T (gl752vw rev 2.1) нет инициализации Добавлено: 16 фев 2022, 12:07 |
Serguz05 писал(а): хотя какой хаб там стоит. sr2c4 Serguz05 писал(а): ??? плата вырубается по перегреву проца. Так понимаю, говорит о том, что инит идет, опрос датчиков производится. Serguz05 писал(а): замеры выложить. что вообще понять. что даже на матрице творится. питание есть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- матрица опознаётся? на доп. мониторе что. ничего нигде нет, даже порты USB не инициализируются, откуда картинке взяться? Замеры с разъема брать как-то страшновато, надо тогда крышку разбирать и с контрольных точек на матрице мерить. Только что это даст?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL752VW-T4243T (gl752vw rev 2.1) нет инициализации Добавлено: 16 фев 2022, 12:37 |
lascorpio писал(а): плата вырубается по перегреву проца. это если без охлаждения ??? lascorpio писал(а): ничего нигде нет, даже порты USB не инициализируются, откуда картинке взяться? lascorpio писал(а): Поведение следующее - включается, ток поднимается до 0.8А и медленно растет по мере нагрева, поднимаются все напряжения кроме питания видеоядра CPU, проц довольно сильно нагревается и по перегреву выключается секунд через 20, требуется радиатор lascorpio писал(а): Еще изредка бывает, что при подключении питания ток 0.3А - в этот момент поднимается только дежурка, хаб и оперативка, на проце и видео напруг нет, с такими замерами кашу не сваришь.
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL752VW-T4243T (gl752vw rev 2.1) нет инициализации Добавлено: 18 фев 2022, 14:40 |
Boglen писал(а): Для начала инженерный биос подкинуть и посмотреть. дык уже: lascorpio писал(а): Шил инженерный биос ( этот), ничего не поменялось, однако при первом запуске после прошивки дает старт-выключение-повторный старт. правда там не указана ревизия платы Boglen писал(а): На плате от GL702VM с живым sr2c4 сопротивление 45Ом без учета сопротивления щупов. На MSI с тем же хабом 47Ом. Но это не показатель. так понимаю матрица подключается по DP, откуда он идет у данного ноута? Шлейф если на горячую коротнули - куда ушло, в видеочип? UMA здесь можно сделать? Ничего не нашел на этот счет. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 20 секунд: ---------- DDR4-тестер корректно на этом ноуте работает? Показывает d0 сразу же, другие посты не бегут.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS GL752VW-T4243T (gl752vw rev 2.1) нет инициализации Добавлено: 19 фев 2022, 11:55 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Цитата: так понимаю матрица подключается по DP, откуда он идет у данного ноута? Шлейф если на горячую коротнули - куда ушло, в видеочип? Интернеты вроде как пишут, что встройка есть на этом буке. Значит через проц все идет. Но дохлая дискретка легко может такой эффект дать. Опять же, по асусам этого года у меня опыт только на рог без встройки - там на i7-6700hk дохлое видео давало потребление в 1.2-1.3А и посткод 63h.
