Текущее время: 23 май 2024, 11:06
 Заголовок сообщения: ASUS X555LD turn on with abnormal fan spin and turn off
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 00:09
ASUS X555LD Rev:2.0
Customer brought me this laptop and said its automatically turned off within few seconds after start it.
When I switched on, it starts with fan spinning speed increase and decrease few times (5 or 6 times) and stayed at full speed for around 30-60 seconds and turned off automatically.
The steps I have followed,
Replaced a fan (nothing changed)
Replaced U5003 - TEMP. SENSOR NCT7717U - (nothing changed)
Replaced Q2804 - Signal to IO - (nothing changed)
Replaced IT8585E/FX and flash EC (nothing changed)
Removed Q3201 (PLT_RST#, EC_RST#) (nothing changed)
Flashed U2803 SPI BIOS (nothing changed)
The only thing I have noticed is SECFB charge pump voltage is varied little.
When the fan spinning is changing is becomes 13.4v to 12.3v and when the fan is at maximum speed it stayed 13v constantly.
This +12VS delivers the data from CPU thermal sensor and I suspec due to this voltage change it doesn't communicate properly.
Please suggest me next step. Thanks
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X555LD turn on with abnormal fan spin and turn off
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 09:55
Please tell me the voltage of PU8100 (3.3/5v) pin 13?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 8440 (fan not spin ) fan not spin in battery mode
rajeshkumar
26 авг 2016, 12:32
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL502VSK (GL502VS) no fan spin, no video, power and caps lock light
TheGiolly
07 сен 2019, 02:25
TheGiolly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X230 Won't turn on (X230 Won't turn on) X230 Won't turn on
zenelli
26 сен 2015, 06:25
Arrester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1511C5E (Quanta HK5, MBX-269 REV-F) Looping On and Off and No video on LCD
в форуме Sony
mun4o
05 мар 2015, 19:39
mun4o Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp15 (DA0r76MB6D0) Black screen, fan not spin .2a drawn
scobay
2471
16 сен 2017, 12:09
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andreynew1, ButcheR_ru, Google [Bot], Nero85, ssergr, Techniks, vll64 и гости: 26
